Messages : 16393 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » mer. 14 févr. 2024 11:02
Salut les amis,
La DA de la 80 B4 du fiston fuyait, il y avait de l'huile dans la manchette et sur la boîte de vitesses, comme on n'en trouve presque plus en neuf et que je n'avais pas très envie de faire le boulot avec une pièce d'occase incertaine, j'ai tenté un additif spécial , et ça marche.
Ca s'appelle Lecwec :
https://www.ebay.de/itm/143571390881?it ... R6LM4PC0Yw
J'ai remplacé le liquide de DA, ajouté 5 cl de ce produit, et depuis quelques mois, plus de fuites
D'après les retours, ça tient dans le temps.
Messages : 17564 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » mer. 14 févr. 2024 11:23
Merci pour l' astuce....j' en achèterai prochainement....
Messages : 7933 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Contact :
Message
par Dural » mer. 14 févr. 2024 12:00
Merci!
C'est la seule fuite de mon daily, sous le soufflet de la crémaillère!
Je vais donc tester ça ASAP! Dommage, je viens d'y mettre un peu de Mécacyl HY...
lozo
Messages : 653 Enregistré le : mer. 10 juil. 2013 13:31
Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Message
par lozo » mer. 14 févr. 2024 12:12
Merci pour le retour, effectivement, c'est pas très glorieux non plus sur la mienne. Elle a dû se réparer toute seule, elle ne cri plus au démarrage
nico74
Messages : 175 Enregistré le : sam. 8 mars 2014 18:43
Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 100 cs quattro 1985 - 200 1985 - 200 20v
Message
par nico74 » mer. 14 févr. 2024 12:14
Intéressant, ça doit réagir avec les joints et les faire gonfler ? J'aurais peur que ça résolve la fuite court terme mais detruise l'ensemble des joints du circuit sur le long terme
Messages : 11811 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » mer. 14 févr. 2024 16:49
ça ne marche que si les joints sont pas trop cuits ce genre de truc...seul point noir de ma passat rouge,a la fin je ne mettais plus que ca...
il a fallut mettre une autre crémaillère a terme.
et oui,cela fait gonfler les joints.
mais ça m’avait bien repousser l'echeance....
nithael
Messages : 1746 Enregistré le : jeu. 3 févr. 2011 20:57
Localisation : Suisse - Valais / UR '86 - GT '86 - S8 D2 '98 - S3 8V '13
Message
par nithael » mer. 14 févr. 2024 18:20
A un moment donné pas de produits miracle. Ça permet de regarder le changement mais ça ne répare pas le problème de base....
Message
par LaurentV8 » jeu. 15 févr. 2024 18:16
Effectivement, ça rend l'élasticité aux joints, ce qui peut stopper les fuites pour quelques années d'après les retours sur le produit.
En cas de fuite très importante, je ne pense pas que ça vaille la peine d'essayer...
Messages : 3712 Enregistré le : ven. 21 août 2015 13:11
Localisation : Belgique et Oléron (17)/200 20vGRPA-200 20v-100 S4 92-COUPE 89-100 TQS-80 SC 86-VW LT assist-80Q 83
Message
par nours » mar. 20 févr. 2024 09:40
Laurent
sur ma S4 ça marcherais tu penses?
iB3
Messages : 390 Enregistré le : mer. 25 déc. 2019 14:19
Message
par iB3 » mer. 21 févr. 2024 22:52
Par chance la mienne ne fuit plus pour l'instant mais si ça recommence je veux bien essayer ce produit
Elle fuit dans le soufflet de crémaillère côté passager
Message
par LaurentV8 » jeu. 22 févr. 2024 10:52
nours a écrit : mar. 20 févr. 2024 09:40
Laurent
Je pense que oui, la fuite étant minime, je t'avais envoyé l'info en MP sur FB, mais tu n'as pas capté, trop excité par ton chassis court
Contact :
Message
par Dural » jeu. 22 févr. 2024 11:28
Je viens de le recevoir, je teste donc ça très vite!
Message
par nours » dim. 25 févr. 2024 16:15
LaurentV8 a écrit : jeu. 22 févr. 2024 10:52
Laurent
T’arrête d’être vilain
Remarque que au moins ça m’arrive d’être excité
Contact :
Message
par Dural » dim. 25 févr. 2024 19:52
D'ailleurs, quelqu'un a la capacité d'ATF d'une DA "simple" de type 81/85 ou type 89?
Donc pas le système d'assistance qu'il y a sur Ur ou 90 20V par exemple.
Message
par LaurentV8 » lun. 26 févr. 2024 14:53
Prend 2 litres (voir 3) d'ATF Dexron III pour être sûr, avec 1 litre tu n'arriveras pas à purger complètement
J'ai encore regardé ce matin, il n'y a plus une seule goutte d'huile qui coule de sa direction, la boîte est sèche
