Allumage 3B
tohff56
Re: Allumage 3B
Message par tohff56 »
Je n'ai pas ce calculateur sur mon moteur qui est un 3b en fait. Et le mien à été vérifié chez un pro
voilà ma bobine d'allumage. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous à la même.
nithael
Re: Allumage 3B
Message par nithael »
C est bien une bobine de 20v a voir ta photo. Curieux ton soucis pour ma part je peux pas trop plus aider faudrai être devant l auto....
Re: Allumage 3B
Il y a un étage de puissance sur ta "bobine d'allumage" (à droite sur ta photo), tu es sûr qu'il est ok ?
Re: Allumage 3B
Ce dernier semble relativement neuf.
Re: Allumage 3B
Les pièces neuves sont souvent pires que les pièces d'époque toutes défraîchies :lol:
ça vaut parfois la peine de recontrôler juste pour avoir l'esprit tranquille :)
Re: Allumage 3B
Je plussoie. Deja eu des pièces neuves qui fonctionnaient moins bien que l'originale en panne (exemple d'un debimetre).
Desolé tohff56, j'ai toujours pas changé ma courroie sur ma 20V, je n'ai pas un weekend de libre en ce moment :(
Foch
Re: Allumage 3B
Message par Foch »
Il faudrai essayer de voir si ce module de puissance est alimenté, il y a une explication sur sjm autotechnik, il faut faire un testeur avec une led et une résistance, ça doit clignoter quand tu démarre. C'est un signal carré comme un rupteur.
tohff56
Re: Allumage 3B
le module est neuf et j'ai toujours l'ancien qui n'était pas vieux au cas ou.
Je suis en train de revoir mon faisceaux. Et les masses.
Es ce que si j'achète un éclateur, je peux vérifier le passage du courant entre ma bobine et le distributeur?
tohff56
Re: Allumage 3B
Après vérification du faisceaux, reprise de quelques endroit. différent test de masse. toujours pas d'allumage.
Je me dirige maintenant vers 2 problème possible.
- L’antidémarrage: Par contre, je ne sais pas comment il fonctionne.
- l'allumeur: Sur les moteur de S2, il est la tête en bas. Et je me suis rendu compte que il y avait de l'huile dans la tête qui suit l'axe. Surement un joint interne qui est foutu. Alors qu'il est neuf. Je vais essayer de voir avec Audi, mais si quelqu'un a un allumeur a me prêter pour un test ou alors un contact qui peut le revoir ça m'arrangerai bien.
Ceux qui est sur, c'est que de toute façon, l'allumeur qui prend l'huile ne peut pas aider pour distribuer le courant aux bougies.
Re: Allumage 3B
Si l'allumeur prend l'huile, vérifie ton circuit de recyclage des vapeurs d'huile (reniflard), il y a des chances pour qu'il ait un défaut...
(trop de pression sous le cache-soupapes)
Re: Allumage 3B
Sur le 3B, il n'y a pas d'anti démarrage intégré en relation avec le MCU.
Re: Allumage 3B
Quel est le rapport avec la branche cinématographique de la Maison des Idées ? :mrgreen:
tohff56
Re: Allumage 3B
Aimable a écrit : mar. 27 févr. 2024 15:40 Sur le 3B, il n'y a pas d'anti démarrage intégré en relation avec le MCU.
J'attends toujours des nouvelles de Audi pour mon allumeur.
LaurentV8 a écrit : jeu. 22 févr. 2024 17:56 Si l'allumeur prend l'huile, vérifie ton circuit de recyclage des vapeurs d'huile (reniflard), il y a des chances pour qu'il ait un défaut...
Le moteur ne démarre pas. C'est juste avec le démarreur qu'il tourne. Donc il n'y aura pas assez de vitesse pour créer trop de pression dans le circuit.
Mais je regarderai et nettoierais le circuit. :thumbup:
Donc s'il n'y a pas d'anti démarrage et qu' éventuellement l'allumeur serai bon (j'ai comme même un gros doute). Il y a la question d'un relais. Tout mes fusibles sont bon, mais es ce qu'il y a un relais qui gère l'allumage?
Christophe
Re: Allumage 3B
Je ne me souviens plus s'il y a un relais pour l'allumage, il me semble que non...
Tu as essayé avec un autre contacteur de neiman ?
tohff56
Re: Allumage 3B
Yes il est neuf.
