Passage 4x108 à 5x112
gizmo06
Message par gizmo06 »
Sur le GT, que faut-il pour passer de 4x108 à 5x112 ?
Pour l'arrière, j'ai lu que je pouvais récupérer les pièces d'une A4 phase 1 (c'est bon, j'ai en stock). Quelqu'un peut confirmer ?
Et pour l'avant ? Déjà, les étriers de l'A4 ne se montent pas sur la jambe de force.
J'ai l'impression qu'il sera plus facile de trouver des jantes en 5x112 que en 4x108 pour le GT.
Re: Passage 4x108 à 5x112
Message par nours »
Salut
Bon plan pour l’arrière
Pour le devant , soit du Ur ou du S2
gizmo06
Autrement dit des pièces "rares".
Des pièces de 200 ou de 90 ne feraient pas l'affaire ?
gizmo06
Alors, d'après ce que j'ai pu trouver comme infos, et ce que m'a dit Gilles74 :
- pour l'arrière, il faut des moyeux de Audi 100 en 5 trous, Audi 200 (en 2RM bien sûr), et Audi A4 1ère génération.
- Pour l'avant, ça se complique : si je ne fais que changer le moyeu, il faut un disque en 256x20 5x112, et ça n'existe pas. Il faut donc une jambe de force de 90 B3, soit les toutes premières pour avoir les mêmes jambes de forces mais avec un entraxe de chappe (pour l'étrier) de 90 (au lieu de 75), ce qui permet d'avoir des étriers plus gros et des disques qui vont bien, soit prendre les JdF de 90 génération suivante mais la JdF est en 2 parties (ça se monte quand-même). Et vu les frais, alors que la voiture n'est pas encore prête à passer le CT, on verra plus tard pour cette modif.
En attendant, je vais rester en 4x108...
lozo
Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Message par lozo »
Oui ca chiffre ! J'ai passé ma B2 quattro en 5x112 avec jambe de force 2 parties.
Moyeu S2 Mapco : 180
Roulement Av neuf : 60
Moyeu A4 Ar : 60
Roulement Ar : 70
+ disques...
Message par nours »
Ça piquotte vite
Dommage qu'il n'existe pas de cale de changement d'entraxe pour ces tailles .
Si si ça existe mais ça élargit salement les voies :o
https://www.ebay.fr/itm/374926944252
Moun
Message par Moun »
C'est un sujet intéressant que j'avais évoqué dans un post que j'ai déterré 12 ans après mais sans mettre a jour le titre.
vu les tracas et le coût je voulais opté sur des cales changement entraxe.
https://audicollection.net/forum/viewtopic.php?t=8282
Sur le lien de Mike c'est un produit letton (confiance ou pas ??) Mais si epytech faisait ça et un poil moins cher je me laisserais tenter même si ça élargit les voies (c'est si important que ça Mike 2 cm de chaque côté ??)
Bonjour
De toute façon, en général d'origine les roues sont trop rentrées dans les ailes, 20 mm, c'est bien, je trouve. :)
Moun a écrit : jeu. 7 déc. 2023 23:54 C'est un sujet intéressant que j'avais évoqué dans un post que j'ai déterré 12 ans après mais sans mettre a jour le titre.
Ça dépend surtout des roues.... Si tu passe d'un ET 42 à un ET 22, pas sûr que ça ne frotte pas en appui par exemple.... :?
gizmo06
l'ET c'est bien joli, mais ça dépend aussi de la largeur de la jante : d'origine c'est un ET de 45 mais pour une jante de 6'' de large.
Si on met une jante de 7'', l'ET ne sera pas le même, n'est-ce pas ?
Ne te pose plus de questions.....un de mes sites de référence.... 8-)
https://taille-pneu.com/calc/?wheel1=23 ... 0mm&sr=0mm
Celui ci est pas mal non plus.... :)
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=25
gizmo06
Daniel a écrit : sam. 9 déc. 2023 10:49 Ne te pose plus de questions.....un de mes sites de référence.... 8-)
Merci Daniel ;-)
Il est nickel le premier site !!
Avec les schémas pour ceux qui ne savent pas à quoi correspondent les valeurs, c'est top.
lozo
Message par lozo »
Sur mon cab ce sont des 8.5 ET 45 avec cale de 20mm, donc 8.5 ET 25. Ca passe juste derrière !
Acheté en Lettonie via ebay. Belle qualité, avec me le 5e goujon qui va dans la vis (pas évident à placer). Ca fait 6000km que j'ai ce montage et RAS !
