alternateur et charge
Re: alternateur et charge
Je mets en charge la batterie et je pose ma question bête, est-ce que le fait que le voltage de la batterie soit très bas, empêche l'alternateur de charger correctement ?
Non....
Ok, merci
nithael
Je pensais a une connerie mais ton excitation est bonne ? Tu as le témoin au tableau de bord a la mise sous contact ? Car si il est pas exciter il charge pas
Entre la borne du fil bleu, sur l'alternateur et la masse, j'ai 10,40 volts.
Le voyant batterie s'éteint dès que le moteur est en route.
nithael
Donc pas ça car j en ai deja vu chercher une panne alternateur alors que c était juste l'excitation qui ce fait pas. Mais la ce n'est pas ton cas
De toute façon, je ne jette pas le Bosch, je vais chercher la panne, j'espère bien la trouver.
Bêtise mais sur mon KV, si je ne mets pas un coup de gaz, l'alternateur ne charge pas
nithael
Même soucis sur le miens ...Mike KV a écrit : dim. 26 nov. 2023 19:37 Bêtise mais sur mon KV, si je ne mets pas un coup de gaz, l'alternateur ne charge pas![]()
Mike et Nithael, c'était pareil pour le mien.
Djey
Idem sur le KU de ma 100..
