Plateau sonde
Plateau sonde
Bonjour à tous
J'ai un soucis sur mon coupé 2,3 ng .
La voiture démarre bien ,ou bout de quelle minute avant d'être chaude elle cale .
Elle redémarre nickel et en roulant elle donne des accouts brutal ,et dès que tu tape dedans donc dans les tours pas de soucis aucun accouts .si je redescend en roulant tranquille les accouts recommance.
Avez vous une idée ? J'ai démonté la durite gouffrée pour regarder le plateau sonde ,le plateau ce trouve à environ 3ou4 mm en dessous de l'arrête supérieur .
Je sais pas si c'est bon ou pas du coup c'est noté 1,9+1,1 sur le plateau .
mon problème peut-il venir de la ?
J'ai oublier de vous dire j'ai retrouver une souris sur la batterie
Et je sais pas si elle a eu le temps de faire des siennes.
Rien a l'air d'être abîmé ,mais pas évident .
Re: Plateau sonde
À tous les coups, c'est parce que tu as une durite gouffrée, c'est une gaufré qu'il faut.
Re: Plateau sonde
Tu en n'as d'autres comme ça
Re: Plateau sonde
Oui, à-coup.
c'est chiant hein.
Sinon, je n'ai pas trouvé pour le ng, mais pour les dz c'est 1,9 +1,1 mm et pour le kv/ps, c'est 1,9+2,0 mm, alors identique au ng ?
Modifié en dernier par 1597cvh le mar. 7 nov. 2023 19:55, modifié 2 fois.
Re: Plateau sonde
Les symptômes me rappele ce soucis que j’ai eu sur mon KU
https://audicollection.net/forum/viewto ... &start=350
Je ne sais pas si tu as cette vanne sur ton moteur
En tout cas tu as une grosse prise d’air quelque part je pense
Guy91
Re: Plateau sonde
La durite n'est pas percée , fendue .....?!
Re: Plateau sonde
Je pense1597cvh a écrit : mar. 7 nov. 2023 19:51 Oui, à-coup.c'est chiant hein.
Re: Plateau sonde
Je tous fais au niveau durite d'air avec nettoyant frein
Nickel
Re: Plateau sonde
Sur le mien 1,9+1,11597cvh a écrit : mar. 7 nov. 2023 19:51 Oui, à-coup.c'est chiant hein.
Re: Plateau sonde
Non j'ai pas c'est le 2,380GteDz a écrit : mar. 7 nov. 2023 19:52 Salut,
Je ne sais pas si tu as cette vanne sur ton moteur![]()
Re: Plateau sonde
Toi c'était la vanne ?80GteDz a écrit : mar. 7 nov. 2023 19:52 Salut,
Re: Plateau sonde
J'ai démonté le boitier papillon pour le nettoyer au cas où ,je vais le remonter et faire un essai .
J'en n'ai profité pour faire le soufflet de crémaillère de direction,ayant plus de place .je vais regarder de nouveau les durites d'air .
Moun
Re: Plateau sonde
Sur mes 2 B3 j'ai eu le passage de souris ou Écureuils dont on voyait QQ traces du passage : morceaux de thibaude, coques de noisettes ici ou là ... mais le plus imposant (sorte de "nid") était dans la boîte à air sous le filtre. Les bestioles ont dû rentre par l'entrée de la boîte à air, derrière phare passager.PATRICE a écrit : mar. 7 nov. 2023 18:15 ......
Pas certain que ton souci vienne de la mais a vérifier que l'entrée d'air/boîte soit pas obstruée. Les bestioles n'avaient pas touché au filtre a air.
Re: Plateau sonde
J'ai regardé rien dans le filtre a air ,pas de trace de souris .j'ai juste trouvé des crottes le long de la traverse d'ouverture de capot .Moun a écrit : mar. 7 nov. 2023 23:16Sur mes 2 B3 j'ai eu le passage de souris ou Écureuils dont on voyait QQ traces du passage : morceaux de thibaude, coques de noisettes ici ou là ... mais le plus imposant (sorte de "nid") était dans la boîte à air sous le filtre. Les bestioles ont dû rentre par l'entrée de la boîte à air, derrière phare passager.PATRICE a écrit : mar. 7 nov. 2023 18:15 ......
