Plastique intérieur qui devient "collant"
J'ai un cache (celui en deux parties autour de la colonne de direction) dont le plastique semble fondre, c'est collant, je pensais essayer d'y appliquer un spray genre plastidip ou autre, quelqu'un a un retour d'expérience ?
Je sais que certaines moulures de portes de typ44 ont eu le même souci...
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 5 juil. 2023 12:39, modifié 1 fois.
Re: Plastique intérieur qui devient "collant"
Il faut tout enlever, j'avais utilisé du décap four, avec précaution, puis j'ai peint.
eyo
Message par eyo »
Sur ma golf IV j'ai tout décapé au diluant, et tout vernis et ça ne bouge pas.
C'est juste une pellicule qui s'en va et en dessous la matière est saine, ou bien toute la matière finira dans le même état ?
C'est juste une pellicule, soit tu enlèves tout et tu as le plastique tout nu, soit ponçage, apprêt, peinture et verni, si tu le souhaites.
Ce sont les revêtements "soft touch" dont tu parles?? ça vieillit assez mal en général :?
La solution d'Éric est la plus probante ;)
Le seul endroit où ça a tenu, c'est le cendrier arrière, puisqu'il ne sert pas. :D
Ok, merci à tous ;)
On pourrait presque faire un piège à mouches avec ce truc tellement ça colle :D
babbasse
Message par babbasse »
J'ai un copain qui a une Ferrari, et dont tout le tableau de bord est collant, mais jamais sur une Allemande !
Les valeurs se perdent...
Jamais sur une Allemande, de quand ?
Par exemple...rien de tout celà sur mes Audi 200 de 1988 et 1990...
On peut aussi imaginer que certains produits d'entretien ont un effet néfaste sur le long terme ?
Pourtant, aussi loin que je me rappelle, je nettoie les plastiques avec un chiffon humide, ça suffit pour enlever la poussière.
Les plastiques ou caoutchouc qui deviennent collant, au bout de quelques années..chez moi,.sont toujours sur du petit
matériel fait en Chine....lampe led entourée de plastique noir...accessoires Audio avec plastique noir....etc..
...signe de la maigre qualité des matières. :?
En même temps, ces produits finissent à la poubelle, la plupart du temps, moindre mal ! :D
De 1991 et tout est devenu collant, comme les poignées de portes, le cendrier, l'entourage de commande de chauffage, etc.
:o
