info moteur WA ou CH chez vw
eyo
Re: info moteur WA ou CH chez vw
Message par eyo »
Surement meilleur en deux partie, je pense
Quand il est en 2 parties, il y a un joint de dilatation je pense. ça évite au collecteur de voiler ;)
Oui et c'est pour les 5 cylindres, moins pour les 4.
Je n'avais même pas vu que c'était un quatre. :?
eyo
Message par eyo »
Il est étrange se collecteur.
eyo
Message par eyo »
Bonsoir tout le monde :)
bon voila tout est remonté, nickel, plus de fuite :thumbup:
j'ai même fait la modif pour le reniflard d'huile, mis le reniflard dans une bouteille, et bouché sur le soufflet du carbu, c'est bon la ?
du coup j'ai roulé capot enlevé et ça claque bien, du coup à vue d'oeil c'est des pastille qui règle le jeu aux soupapes :?:
encore merci pour vos avis et coup de mains :clap: :thumbup:
eyo
Message par eyo »
Bonjours à tous,
quoi de mieux pour tester le reniflard mis dans une bouteille,
6 heures de route :D à voir au retour se que ça donne,
mon fils est parti tout content de plus avoir cette fuite d'échappement déjà.
Retour du test semaine prochaine.
Bon week end à tous.
eyo
Message par eyo »
Bon le retour sur le reniflard après 5 mois,
pas pu regardé se que ça donne dans la bouteille,
la il est repartie au gardiennage et moi derrière en voiture,
ça sent beaucoup moins l'huile,
j'ai passé du temps sur d'autre voiture dont le tdi 115 de l'autre fils (turbo grippé en fin de course)
la sa va beaucoup mieux dans cette état
Tu l'as nettoyé avec quel produit magique ?
eyo
Message par eyo »
Le décape four marche très bien, et dégripant à la fin.
eyo
Message par eyo »
Bonjour à tous,
j'ai enfin regardé dans la bouteille du reniflard, c'est pas fou niveau quantité d'huile,
je prendrais les compressions à l'occase,
sinon le CT est passé comme une lettre à la poste,
le contrôleur en revenait pas, juste un poil de déséquilibre des freins à l'AR, à nettoyer et régler.
Le CO était à 0,63 j'ai dévissé d'un tour en rentrant du coup, mon fils testera niveau puissance et conso.
eyo
Message par eyo »
Bonsoir à tous,
pour en revenir au CO mon fils à trouvé que la conso à baissé, mais pas pour l'huile :D
plus d'un litre pour 2000 km
donc semaine prochaine vidange+ filtre pas dispo chez vw :( Mann c'est bien pour vous comme filtre :?:
et un traitement Mecacyl au cas ou, mon fils est pas chaud pour ouvrir le moteur, même si c'est moi qui fait :lol:
Je vous dirait si c'est mieux même si la ça va moins rouler pendant l'hiver.
Guy91
Message par Guy91 »
eyo a écrit : dim. 19 févr. 2023 08:01 c'était de la Yacco 20w50
La il est parti sur de la 10w40, je pensait plus 10w50 mais pas facile à trouver.
On trouve de la 10w60 ;)
eyo
Message par eyo »
Merci faut que je vois si il a pas déjà acheté l'huile.
eyo
Message par eyo »
Bonsoir à tous,
j'ai reçu le filtre et 10 litres de 10w60,
ma question, quelle quantité d'huile moteur pour se modèle,
Merci d'avance.
