Sonde lambda défectueuse ?
mouchou
Localisation : Seine et marne / A6 C4 2.5 TDI avant AEL / S6 C4 4.2 Avant / S4 C4 2.2 berline / A6 C4 2.8 ACK avan
Re: Sonde lambda défectueuse ?
Message par mouchou »
Je suis preneur
melun@hotmail.fr
iB3
Message par iB3 »
Maintenant j'ai un nouveau problème je suis obligé d'attendre 5 minutes au ralenti à froid avec le ralenti qui fait n'importe quoi et surtout je ne peut meme pas frôler la pédale d'accélérateur sinon elle cale 😅
Et la jauge à essence ne fonctionne plus depuis ce moment là c'est bizarre cette affaire 🤔
Sinon à chaud niquel comme d'habitude tout roule bien
iB3
Message par iB3 »
Bon alors hier j'ai décidé de prendre la RTA et de faire tout ce que je pouvais donc je me suis amusé jusqu'à 0h30 😅
J'ai trouvé 3 problème au total :
- Le chauffage de la sonde lambda qui ne fonctionne pas ( on le savait déjà )
- Sur le contacteur de ralenti au lieu de 0 Ohm entre le contact 1 & 2 j'ai 177 Ohms
- J'ai aucune retenu de pression d'essence, quand je met la pompe en route j'ai 6,2 bars et quand je coupe en moin de 10 secondes je tombe au alentours des 1bar 😅
La pompe à essence, le filtre à essence, l'accumulateur de pression ainsi que les injecteurs sont neufs donc peut être une suite sur le régulateur de pression ?
gizmo06
Message par gizmo06 »
mouchou a écrit : mar. 16 mai 2023 16:52 Je suis preneur
melun@hotmail.fr
Mail envoyé ;-)
iB3
Message par iB3 »
J'ai trouvé la fuite d'essence du coup mon accumulateur de pression fuit par derrière 😅
Je l'avais changé pour du Bosch et bin super moin de 2 ans après il est mort 🤬
Au prix que ça coûte
Une belle contre façon, vu sa tronche ! :?
Djey
Message par Djey »
gizmo06 a écrit : mar. 16 mai 2023 16:48 Salut,
J'avais fait un site en ligne avec les explications pour faire un diag sur les anciennes, mais l'hebergeur ayant fermé, y'a plus de site :-(
Du coup, j'ai fait un PDF si ça t'intéresse que je peux t'envoyer par mail.
Comme matériel, il te faudra du fil électrique, et soit une petite ampoule 12V, soit une LED avec une résistance de 1kOhms
Salut ! je peux avoir ce PDF aussi stp ?
merci :)
gizmo06
Oui, sans problème.
Il me faut juste ton mail ;-)
