[cherche] durite de dépression
Salut
En regardant mon vieux moteur, j'ai vu avec nico que ma durite 054 103 227 A est de pire en pire, elle est toute plate au milieu.
Celle-là est pas mal mais en métal, je vais être obligé de mettre un raccord souple à chaque bout et deux collier en plus des deux d'origines.
https://audi-klaus.at/shop/produkt/audi ... 54103227a/
Ca ne se trouve pas/plus en caoutchouc ?
La mienne, qui est encore plus plate maintenant :
Modifié en dernier par 1597cvh le lun. 20 mars 2023 08:05, modifié 2 fois.
Guy91
Re: durite de dépression
Message par Guy91 »
Si ils l'ont fait en métal , c'est pour qu'elle garde sa forme sans doute ....?! ;)
Surement, mais c'est quand même cher pour ce que c'est, si c'est pour mettre du métal, il faudrait que j'en trouve une d'occasion.
Vu le travail que c'est, ça ne me paraît pas excessivement cher.
Ça semble être une reproduction en petite série, certainement fait main
Re: [cherche] durite de dépression
J'aurais dû mettre ça dans les annonces internes, si un modérateur passe par ici, par avance merci.
Il suffit d' insérer un ressort du bon diamètre au milieu...plus de problème pendant des années...fait sur mon AUDI 200
10V..sur la durite de dépression carter moteur qui s' aplatissait. 8-)
Ha oui, pas bête, faut juste que je trouve un ressort.
Oui, ou un genre d'éponge en laine d'acier avec de grosses mailles, je ne sais pas comment ça s'appelle ;)
Ca finira par s'écraser, il faut un ressort, comme l'a écrit Daniel.
Je ne trouve pas aussi gros, il faut au moins 40 mm de diamètre, je pense qu'il va falloir que je le fasse.
Guy91
Message par Guy91 »
Ressort de fourche de moto ......?!
1597cvh a écrit : lun. 20 mars 2023 19:38 Je ne trouve pas aussi gros, il faut au moins 40 mm de diamètre, je pense qu'il va falloir que je le fasse.
Tu aimes t'enquiquiner hein?
@ Burny , Il faut que je m'occupe, pas le choix.
C'est maintenant que tu le remarques.
@ Guy , Il faut que ce soit mou, la durite est coudée.
babbasse
Message par babbasse »
Ouais, si tu mets un ressort, il te faut quelque chose de souple.
Va te promener dans un magazin de bricolage, des fois, en te promenant dans les rayons, tu vas tomber sur un truc qui possède un gros ressort pas très costaud.
Un ressort de wastegate, par exemple (mais c'est cher et pas courant).
Certains ressort de rappel pour les ouvertures de capots.
Ou peut-être une lames de scie-cloche à deux balles (les jeux complets). Comme elles sont fendues, tu devrais pouvoir trouver le bon diamètre pour que ça force un peu, et pouvoir l'enfiler en même temps, moi, je partirais sur ça. En plus, comme c'est un peu long, elle devrait se maintenir droite.
C'est dommage, pour les lames de scies cloches, j'en ai jeté, il n'y a pas longtemps.
