j'ai un kit (qui joue nickel) sur ma 100 avant ex tonton
mais avec un claquement à chaque manipulation
ouverture/coupure/changement de station/diminution à zéro du son etc
quelqu'un d'autre a déjà eu le même phénomène
Kit Bose
Re: Kit Bose
remets un Delta pour verifier l'influence du poste
Re: Kit Bose
delta?
Re: Kit Bose
Un delta CC compatible bose pour tester
Re: Kit Bose
Ok merci
Re: Kit Bose
Re ,
Donc le caisson était bien HS tout fonctionne , j'ai mis un adaptateur pour avoir un poste plus récent etc RAS ,
Je groupe un autre soucis sur ce poste ;
J'ai donc remis un poste d'origine Delta dans le S6 équipé en Bose + Chargeur CD ,
J'ai acheté également un module bluetooth (câblé sur AF-R /AF-L / COM) venant se mettre à la place du connecteur bleu sur le chargeur CD mais....
La bascule sur le poste en fonction CD ne s'active pas ...
je pense qu'il faut ajouter un fil de l'ancien faisceau pour qu'il comprenne qu'il y a une autre source mais laquelle ?
Cf le schéma du cablage du poste
Re: Kit Bose
Sur le delta, il faut appuyer sur MODE pour passer de la radio a la k7, et au CD.
La commutation n'est pas automatique
Re: Kit Bose
Oui mais rien ne se passe , et dès que je branche le lecteur il passe en mode CD
Je vais essayer de brancher l'alimentation et la masse du récepteur bluetooth sur le "Us+ 12V et la masse" du connecteur "CD"
=> non concluant.
