Coupelles sup fixe audi 80 / 90 / s2
CHRIS 42
Re: Coupelles sup fixe audi 80 / 90 / s2
Ok, je vois effectivement,
Tu l'as ou tu voulais l'utiliser pour ta 90?
C'est quoi ton tarif?
C'était pour ma Ford.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2115726447.htm
Pour le forum je le fais à 35 € fdpin.
Tiens, un outil semblable mais qui donnerait directement l'angle en degré, ça existe ?
Ce serait pas mal pour régler le carrossage selon les spécifications d'origine.
S'il ne manque pas grand chose pour arriver à la bonne valeur, tu peux toujours agrandir légèrement le trou oblong de réglage, mais c'est pas top comme solution...CHRIS 42 a écrit : sam. 16 juil. 2022 10:23 Je pensais pourtant que le carrossage pouvait bien être corrigé à l'aide des excentriques sur les rotules de suspensions mais ca n'est pas suffisant dans mon cas.
Ce n'est pas réglable, mais comme les vis font 10 mm dans des trous de 12 mm à chaque démontage le réglage est faussé.
CHRIS 42
La tu parle bien des vis de fixations entre la jambe de force et le porte moyeu?Ce n'est pas réglable, mais comme les vis font 10 mm dans des trous de 12 mm à chaque démontage le réglage est faussé.
@ Laurent: effectivement il ne manque pas grand chose du coup je me contente de ce réglage...
Effectivement une indication en degré serait un plus.
oui, c'est bien ces vis là.
J'ai retrouvé le sujet là-dessus : viewtopic.php?t=9478&start=2700
CHRIS 42
Ok, effectivement je me souvient de ce sujet, du coup avec ces ''magic camber'' tu à modifier l'angle de pivot par le bas.
Avec les coupelles excentrique ont modifie l'angle par le haut.
Les vis de 10mm doivent justement aider à régler 'dans une certaine mesure) le carrossage.
Si tu as lu, tu as vu que les vis ne font même pas 10 mm mais 9 mm, il faut penser a chaque remontage, a positionné la jambe de force de la même façon, ce que je fait, je tire la jambe de force vers l'extérieur et je serre, vu que lorsque j'ai donné la voiture a réglé, c'était comme ça.
Les butées sont différentes pour la mienne, pas le même prix ?
https://www.ccc-motorsport.de/4363/388/ ... adu-detail
@Eric: celles de ton lien permettent de régler la chasse/carrossage car la fixation est excentrée....
... contrairement à celles que Matt a monté et qui sont centrées
Les 2 modèles sont compatibles avec ton auto
OK, merci
je me disait flute, encore un réglage a faire si je les change.
Si je vois bien, il n'y a plus de caoutchouc entre la butée et le chassis avec ces butées, c'est métal contre métal ?
Gare à la corrosion du chassis (critique à cet endroit) quand la protection sautera , non ?
nithael
Ça vient dessous dessus et ça bloque en position et bouge plus. C est la balle unibal centrale qui va tourner du coup tu crain pas plus la rouille que avec le système d origine.LaurentV8 a écrit : mer. 17 août 2022 11:12 Si je vois bien, il n'y a plus de caoutchouc entre la butée et le chassis avec ces butées, c'est métal contre métal ?
Exact. Et si cous craignez, rien n'empeche de mettre un peu de graisse sur les surfaces en contact.
