Vidange boite de vitesse Cabriolet BM5 5cylindres
Spitman
Message par Spitman »
Bonjour à tous
Je voudrais faire la vidange boite de vitesse de mon Cabriolet et je me posais les questions suivantes :
Type d'huile : à priori de la 75W90
Prenez-vous de l'huile constructeur ? de l'huile respectant la norme G50 ? de l'huile dispo chez tous les "grandes surfaces" ? laquelle ?
J'ai lu que certains mettaient de l'aditif. Lequel ?
Quelle quantité faut-il prévoir ?
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me répondre ;)
Re: Vidange boite de vitesse Cabriolet BM5 5cylindres
Je crois de mémoire que c'était 2.25L, j'ai mis de la norauto 78w90 sans additif et ça allait très bien !
Je prends simplement une huile qui respecte la norme constructeur, c'est la base, peu importe la marque ;)
Et le cas de conscience du choix entre G4 (pas aggressive pour les pièces en métal tendre) et G5 (bien plus performante mais aussi plus aggressive pour les anciennes boîtes) ne se pose plus : j'avais lu le rapport d'un spécialiste qui expliquait que cela était totalement vrai il y a de nombreuses années, mais que maintenant la technologie d'une huile de boîte "G5" est certainement moins aggressive pour les pièces sensibles...qu'une ancienne huile G4.
Toujours bon à savoir ;)
(et je n'utilise pas d'additifs non plus, j'ai toujours cette crainte d'une réaction chimique néfaste avec les composants de l'huile, ça a aussi été montré par des labos)
La question de l' agressivité d' une huile par rapport à des pignons ou engrenages en acier " durci " ( trempé )....
..me fait doucement rigolé ! Encore un avis d' un pseudo spécialiste ingénieur ! :lol:
j'ai mis de la 75W90 et la quantité c'est 2,625 litres.
Spitman
Daniel a écrit : dim. 31 juil. 2022 11:02 La question de l' agressivité d' une huile par rapport à des pignons ou engrenages en acier " durci " ( trempé )....
API GL4/GL5 c'est pour moi surtout pour les boites qui ont (encore) des pièces en bronze/laiton et effectivement sur nos Audi on a pas trop de soucis de ce coté là... Mais sur ma Triumph ce n'est pas la même chose.
Spitman
1597cvh a écrit : dim. 31 juil. 2022 11:09 j'ai mis de la 75W90 et la quantité c'est 2,625 litres.
Merci pour l'info, Je vais prendre 3 litres donc.
Ok Spit .... ;)
Si tu savais comment était branlée une boîte, tu saurais qu'il y a ce qu'on appelle des synchros qui peuvent être en laiton ou autre, qu'ils peuvent comporter une partie de friction d'une autre matière encore, qu'il y a plein de joints de différentes matière, etc... Il n'y a pas que des engrenages et roulements.
...j' ai ouvert ma première boite il y a plus de 35 ans...en 1986....( changé un pignon de troisième et synchro )... :D
Il y a peut-être une différence de contenance de la boite entre deux et quatre RM ?
Guy91
Message par Guy91 »
Dans la rta :
2,35 litres 75W90 ( G50 )
J'étais pas loin avec mes 2.25L :mrgreen:
Spitman
Bon il faut que je trouve de la G50 demain... Mais où à part en concession ?
Qu'est-ce qu'à de plus la G50 ? par rapport a de la 75W90 ?
