probleme 100 tqs [Résolu ]
Re: probleme 100 tqs elle recommence
AH AH ! :D ....électrovanne de régulation de pression du Kjet...j' ai eu cette panne aussi..sur mon ex 200 10V..
elle coinçait aléatoirement.. :?
..perte de puissance...en la tapotant avec un tournevis, elle se décoinçait et hop plus de pb....pour revenir le lendemain.
J' ai résolu le problème en achetant une neuve, plus jamais de problème ! :D
Je pense que tu as trouvé ta panne originelle du premier post ! ;)
arnaudax
Message par arnaudax »
ok merci Daniel ;) j ai commencé a regarder sur la net mais pas trouver ,je vais le demonter pour le nettoyer et mettre un coup de decripant pour voir
arnaudax
bon j en ai trouver en allemagne, mais aile 290€+20€ de fdp ca fait chere l electrovanne avec un bout de tuyau :D
Tu as la référence de ce toyo ?
arnaudax
ref bosch 0 280 150 334 ,audi vw 034 906 267 F
Moins cher, mais toujours un peu pour ce que c'est : https://www.ebay.com/p/169467043
Peut-être peux-tu trouver l'injecteur tout seul ?
arnaudax
merci,j avais regarder sur ebay mais rien n etait sorti ;)
ca reste de l occaz, je prefere quand meme le neuf ;)
arnaudax
celui la je ne pense pas qu il va sur la mienne le tuyau est trop court ;)
Vu le prix, tu ne pourrais pas mettre une "rallonge" ?
arnaudax
j ai recu la piece qui a deux ref il y a celle pour pour ma tqs mais tuyau trop court :D
arnaudax
bon alors j avais changer l électrovanne de régulation de pression du Kjet c etait beaucoup mieux mais toujours un petit trou a l acceleration
la je viens de changer la sonde lambda et plus rien elle fonctionne nickel :D
donc panne résolue ;)
et encore merci a vous pour votre aide
Re: probleme 100 tqs [Résolu ]
Tout ça pour la vendre. :mrgreen:
arnaudax
je voulais la vendre avant quelle me face ca et comme j aime pas vendre ou donnée une voiture ou je reste sur un échec,
ex: la 100 td que j ai donné qui avait un probleme de pompe a injection j ai pas pu la laisser partir sans avoir resolu le probleme :P :D
C'est tout à ton honneur. ;)
