Sonde de pression d'huile (enfin résolu) enfin,ça c'était avant..
FENDER7627
Re: Sonde de pression d'huile
Message par FENDER7627 »
FENDER7627 a écrit : ven. 15 avr. 2022 23:11 OK Éric.
Je voulais te demander
Le relais des sondes il est situé où dans la voiture ?
Il est sous le volant. :)
On le voit mieux sans le tableau de bord (311) :mrgreen:
FENDER7627
:D Merci Eric
C'est bon, on le voit bien ? :mrgreen:
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : sam. 16 avr. 2022 13:07 Il est sous le volant. :)
Ça sent le radiateur de chauffage 😂
Non, non, c'était juste pour passer l'aspirateur. :mrgreen:
Relais changé pour rien, ce matin au bout d'une quinzaine de kilomètres ça, c'est mis à sonner, plusieurs petits coups d'abord, puis en discontinu, je l'ai enlevé.
Alors, si c'est la sonde ? J'en ai commandé une nouvelle deux pôles sur mecatechnic.
J'enlèverais le relais pour la fin du mois pour le contrôle technique, ce serait ballot qu'il sonne là-bas. :D
Modifié en dernier par 1597cvh le mar. 19 avr. 2022 16:13, modifié 1 fois.
Mecatechnic, sûr à 80% que ça va être du Topran qui va déconner au bout de 3 mois.
J'ai eu une personne au téléphone qui m'a certifié que c'était de la pièce d'origine.
J'ai comparé les photos entre la sonde chez auditradition et mécatechnic, ce sont les mêmes (sur les photos) .
C'est cette sonde :
https://volkswagen.steingruppe.de/class ... 35-919-561
Ha oui, d'accord, je pensais que tu parlais du relais vu que tu ne parlais que de ça dans ton message (j'avais pas vu que t'avais marqué "j'en ai commandé unE").
J'aurais dû préciser, j'ai édité. ;)
1597cvh a écrit : mar. 19 avr. 2022 15:41 J'ai eu une personne au téléphone qui m'a certifié que c'était de la pièce d'origine.
Tu téléphones encore ? tu es trop naïf.... :)
Foutaise...toutes n' ont pas la même résistance interne....l' indicateur n' aura pas la bonne indication....
J' ai déjà essayé de mixer les deux..GROSSE erreur....l' indication de pression est inexacte sauf quand les deux sont de
même marque ( sonde et indicateur galvanomètre ).
C' est un risque à prendre..... :?
Celle que j'ai sur la voiture, c'est une vdo, comme le manomètre et ça sonne.
Guy91
Message par Guy91 »
ils ont cette sonde chez mecatechnic .......?
FENDER7627
Éric
Cette sonde tu l avais changé il n y a pas longtemps ?
Modifié en dernier par FENDER7627 le mar. 19 avr. 2022 17:45, modifié 1 fois.
