en panne, maintenant sonde de pression d'huile hs ?
Re: en panne, maintenant sonde de pression d'huile hs ?
Une semaine et une centaine de kilomètres, sans problème.
Ce matin, le voyant et le buzzer se sont mis en marche une seconde.
C'est après midi, ça recommence mais ça ne s'arrête plus, j'ai enlevé le relais.
La pression d'huile est bonne.
Le voyant s'allume au démarrage puis s'éteint quand le moteur tourne (avant d'enlever le relais).
Ca fait ça avec les trois relais.
Je ne sais pas quoi penser.
L'humidité, ou un mauvais contact ?
mauvais contact.... :|
Daniel a écrit : jeu. 7 avr. 2022 16:23 mauvais contact.... :|
J'ai déjà vérifié les contacts. :)
Modifié en dernier par 1597cvh le jeu. 7 avr. 2022 17:59, modifié 1 fois.
Guy91
Message par Guy91 »
Le mien a commencé à sonné en 2006 .....
j'ai mis des sondes neuves oem ( on les trouvait encore ) sans succès ....
vérifié la pression d'huile : bonne !
et ça sonnait aléatoirement , parfois plusieurs jours tranquille .
j'ai essayé de la 10w60 ; c'était mieux ....
mais maintenant ce foutu relais reste à la maison . :D
J'ai fait la vidange il y a deux ans le niveau d'huile est bon, j'ai fait 5000 km mais l'huile est peut-être fatiguée (j'ai l'huile pour la vidange).
Guy91
Message par Guy91 »
Ça le fait avec le relais neuf ?
Ca, je verrais quand je le recevrai, un jour. :mrgreen:
Relais reçu :)
Le vieux :
Le neuf :
