Accumulateur carburant Audi 200 T KG
- Localisation : Reims - Audi 200 Turbo 1986 KG 182cv - A3 89 1.4 TFSI Ambition 125cv 2009
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrait m'indiquer où se trouve l'accumulateur de carburant sur ma 200 T ?
Du moins ce qu'il faut démonter car vu de dessous, je ne le vois pas !
Merci d'avance
Romain
Merci d'avance
Romain
Re: Accumulateur carburant Audi 200 T KG
Généralement il est fixé sur le dessus de la pompe à essence...c' était comme çà sur ma 200 10v et c' est comme çà
sur ma 200 20V....
sur ma 200 20V....
Merci pour ta réponse mais je crois que tu parle de l'amortisseur de pression ? 34 sur le schéma... Moi c'est du n° 26 dont je parle.
https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+200/a ... -45020/#34
D'après le schéma, il semble être sous la banquette... Faut se glisser sous la voiture
Ben oui mais il doit être caché sous un truc en plastique non ? Je n'ai pas levé mais je vois les durites aller/retour mais pas l'accu... je ne trouve pas de photo, tuto...
Effectivement, oui...je n' ai jamais eu à démonter aucun accumulateur sur mes 200...Jamiromain a écrit : ↑lun. 28 févr. 2022 15:22 Merci pour ta réponse mais je crois que tu parle de l'amortisseur de pression ?
Ici, un accu...tout pourri
Donc, il est bien dehors.
Oui, si tu cherches dessous en suivant les tuyaux, tu peux pas le louper, il est aussi gros qu'un filtre à huile.
Bon je vais regarder à ça ce week-end !
J'attends la pièce de chez Auto-doc car souci de redémarrage...
Non non, elle est bien en dessous, c'est bien la pompe
c'est quoi la ref de ton accumulateur d'essence, le mien est complètement rouillé je vois plus la ref .
