PATRICE
Messages : 510 Enregistré le : sam. 27 nov. 2021 19:07
Message
par PATRICE » sam. 19 févr. 2022 17:16
En nettoyant mes bougies cette après-midi, ( 2,3l NG )
Il y avait de l’huile sur le filetage au niveau du joint ?
L’électrode est propre pas huile couleur nickel .
Est ce grave docteur
Messages : 15273 Enregistré le : mar. 6 déc. 2011 20:03
Message
par 1597cvh » sam. 19 févr. 2022 17:57
Elles ont peut-être été graissées au montage ?
PATRICE
Message
par PATRICE » sam. 19 févr. 2022 18:38
non , il y avait pas grand chose mais bon
Message
par 1597cvh » sam. 19 févr. 2022 19:41
Tu ne fais pas ton niveau d'huile par les puits de bougies?
PATRICE
Message
par PATRICE » sam. 19 févr. 2022 19:56
bah si pourquoi cette question ? j'ai fais une connerie
Guy91
Messages : 1681 Enregistré le : lun. 7 mai 2018 11:56
Message
par Guy91 » sam. 19 févr. 2022 21:18
Sur les cinq .....?
PATRICE
Message
par PATRICE » sam. 19 févr. 2022 21:56
Sur le 2eme cylindres le plus ,mais vraiment pas grand chose ,
iB3
Messages : 390 Enregistré le : mer. 25 déc. 2019 14:19
Message
par iB3 » dim. 20 févr. 2022 22:34
J'avais le joint de la pompe à vide qui fuyait, et de l'huile comme toi et depuis que je l'ai changé plus de problème
PATRICE
Message
par PATRICE » dim. 20 févr. 2022 22:55
Hier j’ai roulé 50 km , ce matin démontés les bougies et rien sur les bougies sèches et propres, pas une goutte d’huile .
Je pense que si j’avais un soucis moteur elle serait déjà grasse ,non ?
Et effectivement j’ai vu ma pompe à vide qui marquait très très légèrement le bloc moteur. J’ai le joint , je vais le changer.
PATRICE
Message
par PATRICE » mer. 23 févr. 2022 21:00
bon je viens de changer le joint de pompe a vide, que c'est raide a remettre dorde....
( a refixer la pompe )
reste a voir pour la suite
Message
par 1597cvh » mer. 23 févr. 2022 21:19
Plus de pompe à vide, plus de fuite.
PATRICE
Message
par PATRICE » mer. 23 févr. 2022 21:29
tu la enlevée ?
Message
par 1597cvh » jeu. 24 févr. 2022 08:27
Oui.
PATRICE
Message
par PATRICE » ven. 11 mars 2022 23:07
Effectivement joint de pompe a vide changé plus d’huile sur les bougies,
Bien vu ib3
merci au autre
Message
par 1597cvh » sam. 12 mars 2022 10:15
Donc, tu n'as pas enlevé ce truc lourd qui ne sert à rien.
