Vérification allumage
Re: Vérification allumage
oui plus tôt
Tu avais combien ?PATRICE a écrit : mer. 16 févr. 2022 17:45 du coup cette après midi vérification de l'allumage ,puis réglage du coup .![]()
je pense qu'il y avait trop d'avance du fait de tourner l'allumeur le régime moteur a ralenti .
j'ai roulé une bonne demi heure avec , j'ai plus cette odeur d'essence imbrûlé a l'échappement.![]()
je sais pas si ça vient de la ? peut être que l'explosion ce fait au bon moment maintenant .
de plus le ralenti est parfait maintenant.![]()
il y avait un bon cm entre le calage qu 'il y avait et le repère zéro .
je sais pas a combien ça correspond ?
moi j'ai calé a 15.
moi j'ai calé a 15.
Un bon cm, ça doit correspondre à 2-3 degrés d'écart ?
ça doit être a peut prêt ça je pense .
ça pétarade toujours a l'échappement , ça doit être typique du 5 pattes.
Moi il pète pas sauf quand j'ai essayé en échappement librePATRICE a écrit : jeu. 17 févr. 2022 18:58 ça pétarade toujours a l'échappement , ça doit être typique du 5 pattes.
Bah oui j’imagine bien ,
je sais pas pourquoi elle pête comme ça ?
Logiquement elle serait trop riche
Je test mon avance à l'allumage dimanche pour ma part.
Je regarderai dans ma rta combien il faut comme avance pour mon AAR
Pour le NG 15 degrés plus ou moins un degrés ,déjà calculé cette semaine mais elle Pete toujours
Que faut t’il faire pour qu’elle soit moins riche ?
La vis touchepasaçapetitcon, qui règle la richesse.
Pourtant sur mes doc audi tu peux là toucher ,comme la vis de butée de l’accélérateur.
Je commencerai par les injecteurs
Et bien c'est elle qui règle la richesse, c'est comme tu veux.
Ma vis de butée d’accélérateur a été touchée ,
Les repères du vernis ne sont plus en face.
