REGULATEUR DE RALENTI
Re: REGULATEUR DE RALENTI
FENDER c'est quoi le potentiomètre du boitier papillon ?
c'est le module avec la languette avec la prise au bout ?
pour le régulateur j'en n'ai commander sur autodoc j'espère que c'est ça .
sais tu si on débranche le prise de se régulateur il y a un effet sur le ralenti ? moi il se passe rien ,je pense que c'est pas bon ?
et la lambda je vais la changer quand j'ai décatalysé elle avait une sale tête d'origine je pense
donc ses 3 postes pourrait avoir une affluence sur ma pollution ?
je sais pas
FENDER7627
Autant pour moi
le potentiomètre est monté sur le papillon d'un BVA
dans notre cas il s'agit d'un contacteur de ralenti et de pleine charge(pièce entouré par patrice)
Il me semblait bien aussi.
FENDER7627
Patrice
oui il y a forçément un lien de l'état de ces composant sur le bon fonctionnement du systéme KE JETRONIC
je vais changer la lambda et le régulateur je verrais si déjà il y a un changement. merciFENDER7627 a écrit : jeu. 27 janv. 2022 18:41 Patrice
1597 c'est toi qui avait acheté ton régulateur sur autodoc ,
ton retour sur ce régulateur ?
FENDER7627
Oui c est moi ERic
Pour l instant c est nickel
Avant de le changer les départs à chaud étaient pénibles
Maintenant sans soucis. Ce qui confirme ce que j ai dit à propos du post de patrice
ok super écoute je change mes pièces a réception et je reviens vers vous merci a tousFENDER7627 a écrit : jeu. 27 janv. 2022 19:30 Oui c est moi ERic
Je n'ai pas commandé cette pièce chez totodoc, j'ai toujours celui d'origine.PATRICE a écrit : jeu. 27 janv. 2022 19:24 1597 c'est toi qui avait acheté ton régulateur sur autodoc ,
Je ne peux pas perdre a chaque fois.
