Remplacement joint emetteur s6 v8
arnovw
Message par arnovw »
Bonjour à tous, je pense que mon émetteur est malade.
Malgré une bonne purge, la pédale revient très mal quand je reste longtemps débrayé uniquement.
L' émetteur est spécifique à la c4 v8.
Quelqu' un a-t-il déjà trouvé les joints et effectué le remplacement ?
Sur les sites, ils mettent la même référence que les autres c4 pour le kit joints mais je me méfie car ils mettent aussi la même réf d' émetteur alors qu' il est différent.
Re: Remplacement joint emetteur s6 v8
Emetteurs et récepteurs neufs....de bonne marque..et c' est reparti pour 20 ans...pas de petites économies !
Il y a des chances pour que ça ne soit pas que les joints.
Tu peux avoir l'alesage ou le piston qui sont abîmés par un peu de rouille.
Le liquide de frein est hydroscopique, il absorbé l'humidité de l'air et ça finit par te faire de l'oxydation vu que c'est du bonne acier qui rouille, et c'est parfois cela qui crée un point dur dans la course.
Bref même si tu change le kit joint, rien ne te dit que ça ne va pas changer grand chose à ton problème.
Donc vu la galère de demontage, je te conseille de ne pas prendre de risque et de repartir sur un ensemble neuf.
arnovw
Le recepteur est déjà neuf, l' émetteur dispo uniquement chez audi tradition à 313 euros + frais de port.
Voilà pourquoi je voulais tenter le kit joints.
Sinon , est ce qu' un émetteur de c4 standart irai en remettant la tige de la v8 ?
Apparrement j' avais lu je ne sais plus où que les alésages étaient les mêmes.
