sonde de température d'eau
PATRICE
Message par PATRICE »
bonjour a tous
sur ma sonde de température d'eau la 2 pôles noir celle qui est au dessus de la sonde indicateur tdb
la fiches a été coupée vu sur la photo je sais pas si c'est le bon branchement par rapport a la doc audi
la mienne est branchée en 1 noir/rouge et en 2 marron/rouge vu qu'il y a un détrompeur on ne devrait pas pour les intervertir
auriez vs des infos sur ses couleur de ses files ? elle t'elle bien branchée ?
Re: sonde de température d'eau
Ce n'est pas polarisé, c'est une résistance.
Aucune crainte a avoir
PATRICE
Burny a écrit : mer. 1 déc. 2021 22:20 Ce n'est pas polarisé, c'est une résistance.
si je les intervertie pas de soucis du cout ?
NON, aucun pb.
PATRICE
Daniel a écrit : jeu. 2 déc. 2021 08:44NON, aucun pb.
OK MERCI
Même avis ;)
Par contre, quel intérêt de mettre deux résistances dans cette sonde ?
Je corrige mon message, vu le document joint ci dessus, il y a deux résistances inclues dans la sonde...testées et
raccordées à deux récepteurs différents..( par rapport à la masse ), donc le sens de branchement est important..
..pas capital mais important. ;)
PATRICE
LaurentV8 a écrit : jeu. 2 déc. 2021 17:44 Même avis ;)
apparemment une partie renseigne le ke 3 jectronic
et l'autre le boitier VEZ
PATRICE
Daniel a écrit : jeu. 2 déc. 2021 18:13
c'est ce que je pensais ;) mais ça m'avance pas sur la couleur de ses files pour vérifier leurs emplacement
sur cette sonde a l'origine il y a une fiche spécifique sur cette sonde ?
Si on se fie au détrompeur de la prise le fil marron/rouge serait pour le KE III jectronic (j2), me gourge ? :)
PATRICE
1597cvh a écrit : jeu. 2 déc. 2021 18:43 Si on se fie au détrompeur de la prise le fil marron/rouge serait pour le KE III jectronic (j2), me gourge ? :)
oui mais es ce que ce marron/rouge viens réellement du ke III ?
C' est marqué sur le schéma électrique...peut être dans ELSAWIN....( véhicule trop ancien peut être ) .... :?
PATRICE
Daniel a écrit : jeu. 2 déc. 2021 19:15 C' est marqué sur le schéma électrique...peut être dans ELSAWIN....( véhicule trop ancien peut être ) .... :?
TROUVE PAS GRAND CHOSE
PATRICE
personne a de 2,3 L ng pour un visu de la couleur et emplacement de ses files sur la sonde ?
Moi, je vais regarder. ;)
