Phare C4 compatibilité .
Re: Phare C4 compatibilité .
Pour le H4 sur la 200, je n'ai modifié que la bague support de la lampe original, c'est un plastique qui se déclipse. il est rangé avec les ampoules H4 comme ca le jour ou je rollback, je n'ai rien d'autre a faire que de remonter l'original.
Pour les branchements électriques, d'une manière générale je dirai que oui. Il suffit de trouver une fiche qui se branche sur le connecteur d'origine, et derrière tu fais ce que tu veux.
Après, s'il faut modifier d'une façon trop importante les supports de lampes, là c'est une autre histoire...
Sur mon S4, j'avais monté un kit HID.
Est-ce que vos ampoules Extrem Vision ou autre seraient meilleures ?
Déjà le xénon est mieux que l'halogène d'origine. Mais ce n'est pas non plus le top
Voilà les H4 que j’ai pris pour la 220v:
https://a.aliexpress.com/_u79cyG
Aucune modification de faisceau, c’est plug and play.
Et je suis sorti ce soir avec, y’a pas photo entre les halogènes et les leds
20.000 lumens, si c'est vrai, ça doit éclairer comme en plein jour !
Faudrait un luxmètre pour mesurer. Souvent, les vendeurs indiquent la somme des deux lampes. Donc 10000x2
Moi j'ai un sexmetre pour mesuré mon ....mais en fait un sexcentimetre m'aurait suffit
Merci pour le lienAimable a écrit : ↑jeu. 11 nov. 2021 00:39 Voilà les H4 que j’ai pris pour la 220v:
Et je suis sorti ce soir avec, y’a pas photo entre les halogènes et les leds![]()
Le problème, c'est qu'avec le ventilo au cul des ampoules, on ne pourra pas remettre les caches
Peut-être qu'il faudrait faire une découpe avec une scie cloche, et trouver un capuchon (de bombe de peinture par exemple) à coller pour refaire l'étanchéité à la poussière.
Par contre, ça doit chauffer, il faudra faire des petits trous pour la ventilation.
...et après tu as une merguez....
Non, franchement, j' ai laissé tomber cette idée....vu le peu de kilomètres que je roule maintenant....
Toi oui, mais nous, non
Concernant le ventilo au cul du bloc optique de la 200, il y a suffisamment de place. Concernant la dissipation de chaleur, je ne sais pas dire, je n'ai pas vérifié
çà chauffe, çà chauffe, c' est sur !
Je ferai une vérification la prochaine fois
Il faudrait essayer l'ampoule dans le garage pour voir la température ?
Ce qu'il aurait fallu c'est une photo de l'éclairage avec une ampoule "normale" et une led.
Je ne sais pas s'il y a la place entre le cul de l'ampoule et le cache en plastique, il faut que je regarde avant de commander.
Will, j'ai découper des caches déjà mais les ampoules led que j'avais acheter a epoqu'auto ne valait pas une bille, c'etait des ampoules avec les tresses de refroidissement et ça chauffer normalement je trouve ...un essai pour rien ..
Là je viens d'acheter celles sur le lien de Clément, mais en H7.
On verra bien ce que ça donne.
