témoin de pression d'huile Hs
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
depuis quelques jours
le témoin de pression d'huile( 1.8 b 2 bars) repère blanc 0569 190 81 e de mon cab 2.3l s'allumait par intermitence
la pression étant bonne au mano donc pas de soucis
Et là ce matin le témoin est au rouge fixe ,je décide donc de déconnecter le cablage du mano et et il s'éteint aussitôt donc il est bien naze
je vais commander un hella qu'en pensez vous de la marque?
Re: témoin de pression d'huile Hs
Je suis avec intérêt, le mien fait n'importe quoi aussi ... (voyant allumé > 2000 trs, s'éteint en dessous, mais des fois est éteint > 2000 trs ... bref, le foin)
Guy91
Message par Guy91 »
Et ça sonne ?
Ha, le spécialiste du relais. ;)
FENDER7627 a écrit : mer. 8 sept. 2021 17:39 je vais commander un hella qu'en pensez vous de la marque?
Hella est peut-être la meilleure des moins bonnes...
Malheureusement, seules les sondes d'origine sont de bonne qualité, la plupart des autres ne sont pas précises ou font n'importe quoi, même neuves.
Quand la sonde n'existe plus à l'origine, c'est compliqué :|
VDO entre autres....sonde et mano, bien entendu, pas de panachage sinon indication erronée. ;)
FENDER7627
Dans ce genre de mano de pression 1.8 2 bars
la pression d'huile pousse un certain diaphragme qui est étalonné pour s'ouvrir entre 1.8 2 bars et jusqu'à 5 bars
quand il arrive en fin de vie cette poussée n'est plus constante et il reste quelque fois fermé,crée donc le contact (de masse)qui allume le témoin
dans mon cas je roule depuis plusieurs mois avec titine ,le mano était au stade clignotant assez rare mais maintenant il est figé au rouge et c'est bien lui l'auteur des troubles
dans la vente de ce mano(dans les différents sites) il y a a boire et à manger
je pense que je vais prendre le VEMO
ERA et FAE sont des fournisseurs en monte d'origine, je crois. Je partirais sur ces marques.
FAE à éviter, elle m'affichait d'importe quoi. :?
ici-> viewtopic.php?f=4&t=20762&start=10
FENDER7627
FAE
pas trop confiance non plus
j'avais monté une sonde de température elle a durée 6 mois
C' est le panachage qui n' est pas du tout recommandé, la preuve !
CHRIS 42 a écrit : sam. 17 mars 2018 11:56 Perso j'ai déjà remplacé cette sonde par une FAE et effectivement la pression affiché paraissait plus basse d'au moins 0.5b par rapport à la sonde d'origine en VDO.
Depuis d'ailleurs j'ai remis une VDO prélevé sur un autre NG est la pression est redevenu correcte.
FENDER7627
j'ai trouvé un mano contact de pression d-huile chez amazon et c'est du Febi-Bilstein
