Re: [jean-phi] - 200 20v Avant : guide des pannes
..et totalement inutile.... :D
Allez, je vous vend ma crémaillère neuve ZF.....jamais montée. :D
Non, je déconne....j' attend que la mienne pisse comme un panier comme sur mon ex 200 10V. :lol:
Regardez comme elle est belle... :D
jean-phi
Localisation : Drôme / 200 20v Avant - 308 Gti BPS - 205 Gti 1.6 - Trans Am 2nd Gen
Message par jean-phi »
1597cvh a écrit : dim. 16 mai 2021 09:30 Le bon kit de réfection : https://www.ebay.de/itm/222807783700?ha ... SwsQJcOHl-
Pas trouver chez audi tradition. :?
Il y avait le kit febi bilstein 01903 qui semblait ultra complet, mais introuvable :/
jean-phi
Daniel a écrit : dim. 16 mai 2021 09:45 ..et totalement inutile.... :D
Ce qui est dommage c'est que c'est assez récurrent chez Audi de galérer à trouver des pièces, on se croirait presque chez Peugeot là !
jean-phi
Par contre quand tu vois la liste de compatibilité du kit, j'ai quand même un doute sur le fait que la crémaillère soit spécifique 200
Mais non, mais non, il y a tout sur ebay.de ! ;)
Dans le pire des cas, perso, c' est Rockauto aux states, avec taxes de douanes, mais çà te sauve la vie.
..et tu reçois EXACTEMENT la pièce que tu veux, tellement leur site est bien foutu ! 8-)
Tu trouveras aussi de bonnes infos ici pour ta crémaillère, je suis passé par là en 2019 :
https://audicollection.net/forum/viewto ... it=lizarte
jean-phi a écrit : dim. 16 mai 2021 10:31 .... j'ai quand même un doute sur le fait que la crémaillère soit spécifique 200
Non pas spécifique AUDI 200.....pour 100 aussi, jusqu' à 1991. ;)
jean-phi
jean-phi a écrit : sam. 15 mai 2021 19:27
LaurentV8 a écrit : sam. 15 mai 2021 18:01 Je ne sais plus si certaines 200 20v ont reçu le servotronic en option... ?
Tu peux le vérifier à coup sûr : si servotronic présent, il y a une prise à deux fils qui arrive pas loin de là où tu as ta fuite (visible depuis le compartiment moteur).
J'ai ça dans les codes options :
398
409
416
432
476
597
850
998
Quelqu'un arriverait à avoir le détail de des codes options ?
jean-phi
Daniel a écrit : dim. 16 mai 2021 10:32 Mais non, mais non, il y a tout sur ebay.de ! ;)
Je commande pas mal sur rockauto pour mon américaine (et récemment pour la pompe à essence de la 200 !)
Mais là, pour la 200, crémaillère et kit de joints c'est indisponible là bas aussi :/
jean-phi
LaurentV8 a écrit : dim. 16 mai 2021 10:35 Tu trouveras aussi de bonnes infos ici pour ta crémaillère, je suis passé par là en 2019 :
Yes 👍
J'ai lu ce fil, mais entre 2019 et maintenant, je crois qu'il n'y a plus vraiment de reconditionnement.
Il faut que j'en trouve une d'occaz compatible en état correct.
Après, comme je disais précédemment, ça ne peut pas être un joint spécifique entre la colonne et la crémaillère qui serait en défaut plutôt que toute la crémaillère ?
Vu d'où ça pisse (et ça ne semble pas courant d'avoir du liquide de da qui suinte dans l'habitacle par là)
En effet, la fuite est toujours autour du verin, c'est la première fois que j'en vois une autour de l'axe relié à la colonne.
En plus, il n'y a peut-être pas de pression de ce côté, est-ce que ce joint est compris dans les pochettes de reconditionnement ??
Modifié en dernier par LaurentV8 le dim. 16 mai 2021 12:30, modifié 1 fois.
jean-phi
Petit aperçu de la fuite
https://www.youtube.com/watch?v=FhyGN7_YHAU
La crémaillère:
Une durite de retour au dessus qui fuit sinon et ça coule par gravité ?
jean-phi a écrit : dim. 16 mai 2021 10:38 398
409
416
432
476
597
850
998
398 : rétroviseur extérieur (plat), réglable et chauffant électriquement, côté conducteur
409 : sièges sport à l'avant
416 : pommeau de levier de vitesses avec garniture en cuir et volant en cuir
432 : ABS
476 : roue de secours avec pneus au lieu de roue de secours temporaire
597 : ??? théoriquement c'est un code lié aux caractéristiques du moteur (code moteur, cylindrée, puissance)
850 : Jantes en Aluminium
998 : rétroviseur extérieur (convexe), réglable et chauffant électriquement, côté passager
jean-phi
Mike KV a écrit : dim. 16 mai 2021 14:24
409
416
432
476
597
850
998
432 : ABS
Thanks, rien de foufou quoi 😅
jean-phi a écrit : dim. 16 mai 2021 10:13
Disponible ici ? https://www.trodo.fr/kit-de-joints-d-et ... tein-01903
