Dépose Tableau de Bord B2 Phase 1
J'en suis là sur ma 80
Mais je n'arrive pas à sortir le tableau de bord, j'ai bien viré les 3 écrous qui le tiennent ...
... mais il semble tenir (fermement) du côté du parebrise, rassurez moi il est pas collé (ou pris dans le joint de parebrise) ? :shock:
Re: Dépose Tableau de Bord B2 Phase 1
Si c'est comme la B3 ? il y a une patte au milieu, il y avait de la colle dessus, ce qui fait qu'au démontage, je l'ai cassé, remplacer par la suite par un bout d'alu.
Guy91
Message par Guy91 »
Il y a des vis coté moteur de mémoire ....
sous la baie de pare-brise....
Guy91 a écrit : mer. 7 avr. 2021 21:20 Il y a des vis coté moteur de mémoire ....
Ah okay ceci expliquerait cela :lol:
Merci je jetterai un coup d'oeil ! ;)
c'est ca...baie de pare brise,de memoire il doit y avoir un ou deux écrous,clé de 10....
Comme ceux à l'intérieur, super, merci messieurs !
Vas-y délicatement, les pattes qui tiennent les tiges filetées au TDB sont fragiles avec le temps et le soleil déjà sur phase 2, alors phase 1...
Je crois même qu'il y a trois vis côté baie moteur ;)
Sur phase 2, y a 5 écrous en tout, les 2 derrière les buses latérales, celui derrière la centrale planquée derrière le guidage d'air et les deux dans la baie d'auvent au niveau des extrémités du cache au fond de la baie. Ne pas oublier les joints de ces dernières fixations.
Encore merci a vous
Nickel!
Tu lui mets un TDB de SQ? :P
Tu le remplace par un pas fissuré, tu le répare ou..?
j'arrive trop tard mais oui il y a bien des écrous au dessus de la cloison parefeu
Dural a écrit : jeu. 8 avr. 2021 14:15 Nickel!
La 4e option et la 2ème si j'ai la motivation !
