ou se trouve le buzzer de pression d'huile ?
Suite a mon souci de batterie puis de relais, je me demande ou se trouve le buzzer de pression d'huile, puisqu'il n'est pas dans le relais ?
Après recherche un peu partout sur le net on ne parle que du relais ci-dessus, pour le buzzer d'oubli des phares il est à gauche sous le volant numéro : 292 ou 259
Re: ou se trouve le buzzer de pression d'huile ?
Il ne peut être que derrière le bloc compteur, non ?
Il est :dtc:
Merci Aimable ! :lol:
LaurentV8 a écrit : mer. 24 mars 2021 10:55 Il ne peut être que derrière le bloc compteur, non ?
Non, il n'y est pas :) :
Je pense que Laurent voulait dire derrière le bloc, dans le fond du tableau de bord. Pas loin du relais de clignotant (en tous cas sur typ44)
foscora a écrit : mer. 24 mars 2021 20:28
Il y a plusieurs relais sous le volant, mais il faudrait pouvoir le faire sonner exprès pour pouvoir le situer ?
