en panne, maintenant sonde de pression d'huile hs ?
Re: en panne, maintenant sonde de pression d'huile hs ?
La dernière réponse, après pas mal de mail échangés :
L'article m'a été renvoyé aujourd'hui, ils ont expliqué que la livraison de mon pays au vôtre est temporairement indisponible. C'est peut-être pour cela que vous n'avez pas reçu le premier colis aussi ... Très triste. Que faire monsieur?
J'ai demandé le remboursement.
Maintenant, il faut espérer que celui d'Angleterre arrive, décidément : ?
Et oui, perso, pour ma babiole jamais livrée d' Angleterre, après quelques messages avec le vendeur..toujours aucune
nouvelle ce matin....Après message pour prise en charge par Ebay...dans la 1/2 heure, remboursement par PAYPAL !
Vraiment EFFICACE leurs services ! :shock:
8-)
Je ne sais pas après combien de temps le remboursement va arriver sur mon compte, le vendeur m'a dit vers dix heures ce matin j'effectue un remboursement intégral.
Finalement, J'ai été remboursé par le vendeur.
Je croise les doigts pour que celui d'Angleterre arrive. :D
Re: en panne
Dural a écrit : jeu. 4 mars 2021 14:26 Non, contrôle entre moteur et caisse.
La masse principale et entre la vis supérieure moteur-boîte et le support de batterie.
Il y a souvent une petite masse en plus sur le devant du moteur et j'en rajoute encore une troisième perso entre le couvre-culasse et le tablier ou le support batterie.
Et sinon, est-ce que tu arrives à tourner le moteur avec un gros cliquet et une douille de 27 par la vis de damper ou avec une 5ème prise? Donc est-ce que ton moteur n'est pas bloqué?
J'ai pensé à un autre truc, tu l'as bien monté à sec ou au maximum avec un très léger gras, ton solénoïde? Si tu le graisses, il fait "ventouse" dans son cylindre
Je reviens sur ton message, tu écris que tu rajoutes une troisième masse, mais je n'ai pas de deuxième ?
Je n'ai que celle entre le bac a batterie et le moteur.
Ce matin le buzzer sonne et le voyant s'allume par intermittence, j'en ai essayé un autre ça sonne toujours, j'ai remis celui d'origine ça ne sonne plus, le voyant s'allume normalement au démarrage, puis s'éteint.
viewtopic.php?t=9478&start=3690
Celui d'origine c'est un 311 avec la référence 443919082B, le 240 et le 310 que j'ai reçu ne fonctionnent pas correctement, est-ce que c'est la légère différence de référence ?
Donc pour avoir l'esprit tranquille je voudrais en trouver un neuf. :D
Je l'ai trouvé neuf sur auditradition, ça fait 104 €, il a 30,16 € d'envoi.
Je ne comprends pas, j'ai remonté le relais 310 référence 893919082A, j'ai fait 30 km, sans soucis, bizarre.
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 1 avr. 2022 19:19, modifié 1 fois.
Donc le problème est bien ailleurs ! :mrgreen:
Surement un problème de suspensions.
...de connections électriques surtout ! :D
Guy91
Message par Guy91 »
Le mien reste au chaud à la maison ! :D
Il faut le B à la fin. :)
J'en ai commandé un neuf.
443 919 082 B le 311
