en panne, maintenant sonde de pression d'huile hs ?
Guy91
Re: en panne
Message par Guy91 »
1597cvh a écrit : jeu. 4 mars 2021 17:51
mart80 a écrit : jeu. 4 mars 2021 17:49 C'est le buzzer comme pour l'oubli des feux ? Ton commodo est bon ?
Le voyant d'huile est allumé avec.
j'édite :
C'est bizarre je m'en rend compte en écrivant, mais il n'y a pas de buzzer pour la pression d'huile, j'avais déjà eu le souci.
Bien sur que si ! mais au dessus de 2000 trs buzzer et voyant s'allument ; la mienne le fait de temps en temps :|
malgré verif de la pompe et sondes neuves audi ......
il parait que c'est la carte du compteur ..... :cry:
Re: en panne
Guy91 a écrit : jeu. 4 mars 2021 17:59
j'édite :
J'ai déjà eu un souci de sonde, résolu avec l'aide d'Alain, jamais je n'ai eu de sonnerie, juste le voyant.
viewtopic.php?f=4&t=20762&p=314528&hilit=buzzer#p314528
Et moi ça sonne comme je l'ai écrit en mettant le contact avant de démarrer.
Re: en panne
Je récapitule.
J'ai débranché les deux sondes, la double et la simple, le buzzer ne s'arrête pas, le voyant non plus, contact mis.
Une petite vidéo plus simple que maintes explications :
https://vimeo.com/519597748
Est-ce qu'il y a une relais commun au voyant d'huile du tableau de bord et au buzzer ?
Re: en panne
J'ai trouvé ça :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... trouvable/
Si j'ai bien compris, le relais 259 est commun pour l'oubli des phares et le voyant d'huile ?
Je ne sais pas encore si ce relais se trouve sous le tableau de bord ou coté moteur ?
mart80
Re: en panne
Message par mart80 »
j'allais le dire relais ;)
Re: en panne
mart80 a écrit : jeu. 4 mars 2021 19:39 j'allais le dire relais ;)
voui, d'après ce que j'ai vu, il est sous le tableau de bord. :)
Je poste la référence du relais 259 ici en pense-bête : 443951307A
Re: en panne
Salut
Eh bien non ce n'est pas le 259, moi c'est 311 avec la référence 443919082B
Je l'ai enlevé, ça fait du bien, plus de buzzer et plus de voyant.
Je vais l'ouvrir pour voir s’il y a quelque chose de louche.
J'ai regardé les prix, vite fait c'est dans les 80 € :?
Re: en panne
J'ai ouvert le machin, il y a un truc qui cloche le contact est permanent, mais est ce que c'est la patte de l'électroaimant qui est tordue ou l'autre sur la platine mais cette dernière est un peu grosse pour c'être tordue avec une surchauffe, non ?
J'ai vu une référence un peu différente de la mienne qui est 893919082A moi c'est 443919082B
J'ai trouvé la première référence sur ebay, les contacts et le schémas sont les mêmes.
https://www.ebay.fr/itm/Audi-No-310-Oil ... 3582876468
Je n'ai pas trouvé de photo sur le net, ça m'aurais aidé de voir l'orientation de la patte, alors si vous voyez ça ?
Merci ;)
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 5 mars 2021 09:54, modifié 1 fois.
Guy91
Re: en panne,presque plus
Message par Guy91 »
Salut , tu as mis un 4 de trop ...
j'ai trouvé ça :
https://omoto.pl/en/443919082b-przekazn ... -audi.html
Guy91 a écrit : ven. 5 mars 2021 09:47 Salut , tu as mis un 4 de trop ...
j'ai trouvé ça :
C'est corrigé ;)
Merci pour le lien, mais je voudrais essayer de le remettre en forme pour commencer.
Guy91
Message par Guy91 »
Le buzzer est dedans ou à part ?
Guy91 a écrit : ven. 5 mars 2021 09:59 Le buzzer est dedans ou à part ?
Il n'est pas dedans.
J'ai essayé de m'inscrire sur ton lien, je n'y arrive pas, je ne sais pas quoi mettre dans login/connexion ?
J'ai redressé la patte de la platine, le buzzer refonctionne normalement, c’est-à-dire, a l'oubli des phares.
Par contre, le voyant d'huile reste allumé, même si je débranche la sonde double et la simple en dessous, moteur en route ou a l'arrêt ?
Guy91
Re: en panne, maintenant sonde de pression d'huile hs ?
Message par Guy91 »
Je me demande comment cette patte a pu se tordre ......... :?
Guy91 a écrit : lun. 8 mars 2021 21:21 Je me demande comment cette patte a pu se tordre ......... :?
À part une surchauffe je ne vois pas, ou alors un pitit lutin. :)
