100 S4 redémarre mal/ralenti bizarre
Salut les amis,
Ma 100 S4 démarre bien à froid et à chaud, par contre moteur tiède (genre après un arrêt d'une heure), il faut insister longuement sur le démarreur.
De plus, le ralenti est instable par moment, quand je lâche la pédale des gaz, il a tendance à tomber trop bas avant que le stabilisateur ne reprenne la main et le fasse remonter d'un coup à 1500 t/min, ça fait un peu le yoyo avant de se stabiliser.
Parfois, le moteur peut même s'arrêter au lâcher des gaz après avoir débrayé en arrivant à un stop par exemple.
Je pensais à une entrée d'air, mais visiblement il n'y en a aucune, testé avec la "machine à fumée".
Il n'y a pas non plus de code défaut qui remonte au Vagcom, quelqu'un a une idée vers où chercher ?
Modifié en dernier par LaurentV8 le jeu. 3 sept. 2020 11:29, modifié 1 fois.
Re: 100 S4 redémarre mal/ralenti bizarre
Broyeur ! :mrgreen:
Injecteurs qui noient les cylindres...un peu comme les K jetronic de merde ! :D
Un sonde de température d'eau fantaisiste ?
En général elles déconnent dans les extrèmes (trop chaud/froid) mais sait on jamais ...
je suis d'accord pour une sonde a eau
La sonde de t°, c'est la seule piste à laquelle je pensais également, je ne me suis pas encore penché dessus, j'espère que cette sonde se trouve encore chez Audi, les autres je m'en méfie comme de la peste suite à plusieurs mauvaises expériences (valeurs à côté de la plaque pour certaines sondes neuves :| )
Oui. Origine ou rien.
Quand j'en vois certains sur Facebook jeter des OEM pour des Topran pour cause de pannes qui n'ont rien à voir, j'en rigole ou je ferme Facebook par dépit, selon mon humeur
foscora a écrit : jeu. 3 sept. 2020 12:15 Quand j'en vois certains sur Facebook jeter des OEM pour des Topran pour cause de pannes qui n'ont rien à voir, j'en rigole ou je ferme Facebook par dépit, selon mon humeur
:lol: :lol: Pareil pour moi :lol: :lol:
..sont cons ces fesses bouqueux ! :lol: :lol:
Oh tu sais parfois on a les mêmes modèles qui viennent trainer ici.
Etrangement ils ne restent jamais bien longtemps !
D'après SJM autotechnik, quand cette sonde (G62) est défectueuse, le moteur démarre mal à froid, ce qui n'est pas le cas, je vais la mesurer ce soir.
Hajbed
Message par Hajbed »
Une sonde d’eau HS n’a pas d’impact de type yoyo sur le ralenti à chaud.
Ça sent la fuite d’air de type dépression assez vicieuse pour ne pas être facilement repérable même avec le système de fumée.
en tout cas sur mon GT et GTQ 2.2 kv c'était bien ça qui faisait faire du yoyo à mon ralenti, put etre pas sur un 20vça je ne sais pas
mart80
Message par mart80 »
Pour tester la sonde à eau c'est assez simple, a l’ohmmètre tu mesures à température ambiante tu regarde la valeur, chauffe la un peu avec un sèche cheveux ou décapeur tu dois voir la valeur chuté. C'est une résistance variable si je ne dis pas de connerie qui indique au calculo si il faut enrichir ou pas. Après moi sur mon 90 NG je la soupçonnais, mais pour ma part ralenti instable à froid impecc à chaud, je penche plutôt pour le potentiomètre sur le coté du plateau sonde, pour moi la piste carbone doit être trop usé et ne lis plus correctement la position du plateau sonde faisant oscillé le ralenti voir faire calé le moteur.
Après comme je dis toujours je n'ai pas la science infuse :mrgreen:
pas de plateau sonde sur s4 ;)
