Restauration de ma 100 type 44 MC2
Re: Restauration de ma 100 type 44 MC2
Merci les gars! J'ai plus qu'à déposer le panneau de porte
Je reviens sur mon problème de refroidissement.
Il y a du mieux, effectivement la température descends plus a 80° en stabilisé sur nationale/autoroute.
Je reste donc a 90°. Mais avec les beau jour il suffit que je ralentisse un peut, genre petite route avec intersection.
Je monte presque a 100° .
Du coup le ventilateur tourne presque tout le temps.
J'aime pas trop ça...
Si je reprends de la nationale tranquillement elle descend a 90.
La cause principale pourrait être le radiateur d'eau, commence par bien le nettoyer extérieurement (Chanteclair, puis Kärcher, prudemment pour ne pas aplatir les ailettes), si pas d'amélioration un détartrage est à envisager, perso je l'avais fait au vinaigre blanc, ça mousse bien
(les produits "miracle" que j'avais essayé sont quasiment inefficaces, même celui de chez Audi)
Guy91
@ Laurent
le vinaigre tu l'utilises pur ?
Oui pur, j'avais retiré le radiateur de la voiture pour le faire, histoire d'éviter les éventuels désagréments du vinaigre dans le reste du circuit, je ne sais pas s'il pourrait y en avoir en fait...
Bien rincer après !
Bien rincer après !
J'avais bien rincé le circuit, mais j'avais pas mal de bout d'acier dans le circuit (en photo dans les pages avant).
Ça peut empêcher une bonne circulation.
Après j'avoue que j'ai pas nettoyé les ailettes de radiateur
Le condenseur de clim non plus...
Je vais essayer ça...ça ce peu vue que ça le fait a basse vitesse...
Si le condenseur de clim est bien obstrué (c'est fréquent), il ne passe plus beaucoup d'air frais au travers du radiateur d'eau...
J'ai aussi l'alarme qui est juste devant le condenseur, ça doit pas aider
et tu rajoutes a cela la merde qui se colle entre les 2 radias....quand j'avais démonté sur l'Agah Khan, ben je peux te dire que celui d'eau avait de l'air par accident hein....
En plus elle marche pas
Ca ca se résout très bien
Quand j'ai acheté ma 100 le liquide de refroidissement était bien brun, toute les durites craqué et était remplis de rouille j'ai tout démonté et tout nettoyé.
En roulant, a l'arrêt peut importe je suis vers 102 degrés.
J'ai mis un coup de Karcher sur le radiateur je suis stable a 99 degrés environ mais par contre quand je m'arrête 3/4 du temps mon ventilo se met en route
Et pour la température d'huile j'en est aucun idée parce-que le mano est pas du tout précis
Quand j'aurai pas le temps je vire l'alarme et je nettoie condenseur et radiateur
Fonctionne t’elle encore cette alarme?
Alors quand j'appuie sur la télécommande ça fait rien...
J'y connaît rien du tout en alarme...
Avec mes clefs il y a une clef pour l'alarme (cobra)
Elle sert a quoi? A l'activer/désactivé ??
J'avoue ne pas avoir cherché l'emplacement...
J'ai jamais eu de voiture avec alarme.
