radiateur introuvable, personne en a ?
Message par janfi »
salut a tous, j'espère que vous vous portez bien en ces temps de confinement et que vous arrivez a vous occuper 😉😉
De mon côté je cherche une ref pour mon S6 , je doit remplacer le radiateur de refroidissement et j'hallucine de ne voir que des rupture de stock de partout , impossible à trouver .
en plus il est bien spécifique au S6 V8 C4 de 95 portant la ref : 4A0 121 251 B
j'insiste sur la lettre B car comme toutes les refs chez Audi elle a son importance, pour info le même radiateur pour le AAN a la même ref mais elle se termine par A , la différence , la sortie des durites pas au même endroit c'est tout bête.
Bref j'aurais voulu lui coller un neuf a y être mais bon je trouve nulle part où l'acheter a un prix de raison, de toutes façons même exorbitant il n'ont pas en stock 😬😬.
voilà , si vous avez des connaissances 😉😉😉
merci a vous
😉 et protégez vous .
Modifié en dernier par janfi le mar. 21 avr. 2020 22:02, modifié 1 fois.
Re: radiateur introuvable ...
Boîte auto ou manuelle sur cette S6? :)
Message par janfi »
oui pardon, oubliez cette précision qui a toutes son importance, boitoto donc forcément avec les entrée correspondante 😉
Question à la con? celui de S6 Plus ne conviendrait pas (4A0 121 251 M)? D'accord elle ne sont pas en boîte auto mais le radiateur moteur sert également au refroidissement de boîte sur ce modèle.... :)
https://www.ecstuning.com/b-nissens-par ... 1251m~nis/
Message par janfi »
bin écoute c'est ce que je regarder ce matin et j'avoue qu'ils se ressemblent fortement , je ne vois pas trop ce qui les différencie, je ne sais pas trop quoi faire du coup car je n'ai pas trouver ailleurs où ils me disent que c'est compatible ect ect 😉😉😉
Message par janfi »
celui que tu me montre il est donner pour V6 2.8 !
Quand on recoupe les infos sur ETKA, on voit que la référence "M" est effectivement pour les 2.6 et 2.8 V6 Quattro :? mais quand on prend le catalogue de la S6 Plus, il n'y a qu'une seule référence: la "M" :shock:
Quand on compare les infos du marché parallèle, chez Nissens notamment....
La version 60312 pour S6 V8
La version 60476 pour S6 Plus (selon ETKA) et V6
Le radiateur de S6 Plus/V6 semble plus petit :o
- diamètre durite supérieure 2mm plus petit
- diamètre durite inférieure 1mm plus petit
- hauteur du corps 6mm plus petite
- épaisseur du corps 6mm plus petite
Autant les diamètres, c'est pas la folie à 1-2 mm près vu que les colliers de montage compenseront sans problèmes (même si ça représente une légère différence de débit)... autant les plus petites dimensions de la structure de refroidissement, c'est pas rassurant (sur la totalité du radiateur, c'est une surface d'échange calorifique inférieure) :?
Bizarre qu'Audi aurait (selon ETKA) monté ce genre de radiateur sur la S6 Plus qui est quand même l'ultime évolution du V8 de ta S6 :o :o
Tu me diras que ça t'avance pas beaucoup mais au moins je pense que cette solution est à éviter :|
Message par nours »
Demande un peu à Vidar Skotheim sur Facebook
Norvegian Audi parts
Message par janfi »
whoua, merci Mike pour toutes ces infos incroyable , c'est fou comme tu dis que sur le plus il soit plus petit 😳
je vais galérer je pense , merci a toi 😉
ok Nours , merci , c'est qui ?
Message par janfi »
ça y est Nours, je suis entrée en contact avec lui mais malheureusement il n'as pas le modèle d'origine, il m'as proposer un modèle qui pourrait s'y monter mais bon pas loin de 500€ ... merci a toi
Message par nours »
Oui original il n’a pas mais que de l’alu
Sur ma 200 de rallye , il viens de chez lui
Mais plug and play
Message par janfi »
ha ouais, et ça va nickel ?
Il n'y a pas une firme spécialisée dans ton coin qui pourrait le refaire à neuf ?
Je l'ai fait une fois, ce n'est pas aussi "propre" que du neuf, mais ça à l'air de tenir les années et le tarif est acceptable...
Message par janfi »
je sais pas lolo, je vais me renseigner 😉😉
Message par nours »
J’ai pris celui de ma 200 de rallye
Tout alu et nickel
