ventilation qui ne marchepas sur la 1,2,3 eme vitesse
philippe
bonjour a tous
la ventilation de mon audi 90 2.3E ne marche plus sur la 1,2,3 eme vitesse,donc je voudrais savoir ou est le système pour réparer,la 4eme vitesse fonctionne!
Re: ventilation qui ne marchepas sur la 1,2,3 eme vitesse
C'est ta résistance de ventilation qui est certainement morte.
Elle se trouve à un prix correct chez tous les bons sites de pièces détachées.
Accessible en déposant la boîte à gants, si je me souviens bien.
philippe
ok merci guy91 demain au boulot et je verrais bien!!
philippe
Bon j'ai tout nettoyé mais ça ne marche toujours pas donc je vais arrêter là tant pis car j'ai vu pour choper la résistance et faire tout ce qu'il y a à faire dessus c'est trop compliqué pour moi
Ca vaut pas bien cher....bien plus simple d'en coller une neuve.
philippe
Oui il est vrai que j'ai vu un tuto sur Caradisiac qui explique c'est un petit fusible thermique qui est sur la résistance qui est vers le ventilo de ventilation donc je pense que je vais my mettre quand le confinement sera terminé car si je commande le fusible ça coûte 7 à 8 € avec l'envoi si je l'achète dans une boîte ça coûte 50 centimes
nico
Alors moi sur le cab je l'avais changée, et rebelotte elle a encore cramé quelques temps après..
Il doit y avoir un problème en amont qui le la fait cramer...
J'ai pas trop cherché, le cab roule que quand il fait beau
philippe
la ventilation faisait du bruit en 2eme vitesse,donc je pense qu'il doit y avoir un souci quelque part aussi !
Guy91
il faut lubrifier l'axe du ventilo .....; sinon le fusible peut claquer à nouveau .....
Même soucis sur la mienne depuis des années...
J'avais plus que les vitesses 3 et 4, et ou bout d'un moment de fonctionnement en 3, la 1 marche !?
J'ai remplacé la résistance complète par une neuve d'origine et ça n'a rien changé !
On m'a dit qu'il fallait voir au niveau des contacts derrière les molettes de réglage, tout à l'air normal.
Mon pote François a le même soucis sur sa 90, même tentative de réparation, même constat: pas mieux !
Il doit y avoir une bestiole quelque part pour ce problème récurent !?
Perso j'ai laissé tombé.
nithael
Prend le schéma électrique et tu vérifie les cables et tout. Ç est pas électronique donc ça ce vérifie
arnaudax
j avais a peut prêt le même souci sur la 100 td et en regardent le moteur de ventilation je me suis aperçu que les charbons était trop affuté pour faire contacte un coup de papier verre et le problème a été résolu
a voir de votre coté
philippe
Bonjour à tous me revoilà juste sur ce poste car je viens seulement de changer ce fameux fusible 120 degrés thermique et effectivement ça marche j'ai toutes mes vitesses de ventilation qui sont revenus, en revanche j'ai pas réussi à le souder avec de l'étain ça ne voulait pas accrocher donc j'ai tordu les bouts du fusible et bien serré j'espère que ça ira qu'avec les vibrations ça ne sautera pas sinon je recommencerai !
il faut un petit chalumeau et braser ou un domino sans le plastique.
