Audi 100 type 44 jeu sur une tulipe
Je suis en train de faire une "grosse" révision à ma 100 type 44 moteur KU de 1987 (non quattro).
En voulant changer un joint de cardan, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de jeu en sortie de boite sur la tulipe gauche (coté conducteur).
J'avoue que je n'avais jamais encore vu ce type de problème sur mes voitures...
Voici une petite vidéo qui montre ce jeu sur la tulipe :
Je pense que le problème se situe dans la boite elle-même (type 016)
Mes questions :
Peut-on laisser comme cela ?
Comment y remédier ?
Faut-il tomber la boite et l'ouvrir?
Merci de vos réponses.
Mes questions :
Modifié en dernier par bouvreuil le mar. 25 févr. 2020 20:09, modifié 1 fois.
Re: Audi 100 type 44 jeu sur une tulipe
La tulipe est fixée par une vis (n°22 sur l'illustration). Retire le cardan et vérifie le serrage avant de tomber la boîte
Merci de ce précieux renseignement. Je vais regarder ça au plus vite.
Si ça pouvait être que cela ! c'est déjà arrivé que les ou la tulipe se desserre toute seule ?
J'ai fait la vidange de la boite et je n'ai pas de fuite au niveau du joint spi.
Modifié en dernier par bouvreuil le sam. 15 févr. 2020 18:14, modifié 1 fois.
Je n'ai jamais eu le cas mais la vie de nos brols est très aléatoire en terme de réparations +/- professionnelles donc il faut envisager toutes les possibilités
J'ai acheté le jeu de clés XZN en prévision,elles vont pouvoir servir demain, je vais démonter ce cardan et croisons les doigts que c'est que ça !
D'ailleurs, je profite de ce post concernant ces vis...
Elles sont serrées au frein-filet ou pas ?
Bon, mauvaise nouvelle, ce n'est pas la vis de la tulipe qui est dévissée...
Ce serait le roulement, de sortie de boite de la tulipe ?
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et sait comment y remédier, merci d'avance pour les renseignements.
Voici une autre vidéo avec le cardan désaccouplé :
Modifié en dernier par bouvreuil le mar. 25 févr. 2020 20:17, modifié 1 fois.
Tu n'as pas retiré la tulipe pour voir ?
Pas encore, il faut que je vidange ma boite avant car je crois que l'huile va couler dès que je vais enlever la tulipe.
Ce qui me parait bizarre c'est qu'il n'y a aucune fuite ni trace de gras alors qu'avec un jeu pareil j'ai du mal à croire que le joint spi arrive à faire encore son travail...
Plus d' huile dans la boite !
La boite a déjà été vidangée et remise à niveau il y a 2 mois, je pense que ça aurait au moins suinté depuis le temps...
