Renforcement triangles.
Bonjour à tous.
Comme je vais être en mode "soudeur fou" sur la 90, je me posais la question du renforcement des triangles sur nos belles, puisque j'en ai en stock et qu'il faut que je change quelques silent-blocs sur la quattro.....
Quelqu'un a-t-il des photos de triangles traités de la sorte d'époque pour savoir ce qu'il est possible de faire et si le jeu en vaut la chandelle?
Merci d'avance aux bibles du forum!
Re: Renforcement triangles.
Message par nours »
hello , en générale, ils passaient en triangles mécano-soudés ;)
Tu les as en photo sur les fiches d'homologation FIA.
nours a écrit : jeu. 13 févr. 2020 12:50 hello , en générale, ils passaient en triangles mécano-soudés ;)
Oui, sur les groupe B mais avant ou sur circuit, ils partent de triangles d'origines "améliorés", je crois.
Pour les fiches FIA, oui, je me souviens mais je ne me souviens plus si j'ai récupéré ça^^
Il y a justement plusieurs versions de triangles sur certaines fiches.
L'origine, l'origine renforcé et du mécano-soudés.
Il faut que je regarde sur les fiches que j'ai et je te dis.
