pompe à, eau S2 moteur 3B
quel modèle de pompe à eau faut-il sur le 3B ?
il y a deux références 034121004X ou 034121004A. Elles différent par le nombre de dents 29 ou 26.
Ekta donne les deux, je ne sais pas s'il y a une importance sur le débit ou sur la tension de la courroie de distribution...
Re: pompe à, eau S2 moteur 3B
pour la 200 20v ils donnent 26 dents puis 29 dents sur les dernières produites.
Perso, sur ma 200 20V, j' ai mis celle ci....
034121004 "A" et "AX" sont les mêmes, le "X" signifie échange standard chez Audi...
Et c'est 29 dents sur le 3B, 26 dents c'est pour le moteur de la RS2 (ADU)
Si tu as le choix, privilégie une pompe avec la turbine en métal.
Merci pour vos lumières, je prends une courroie de 147 dents, une pompe de 29 dents et un galet enrouleur d'un diamètre de 75 mm mais sans dents.
Hélice métal ?
j irais voir ca demain
plastique , mais meyle est de qualité normalement
Rédhibitoire, pour moi, en tout cas.....
Si je me souviens bien, la SKF que j'ai pris pour ma 100 S4 avait la turbine métallique...
SKF en métal
Hella + Meyle en plastique
ma marque à la con, ailettes en métal ....
