Réglage levier de vitesses 200 20V
Salut les gars,
La commande de boîte n'est pas très accessible sous la voiture, vous avez une astuce pour tomber assez rapidement sur le bon réglage de la tringlerie ?
Je pensais mettre le point mort sur la boîte, puis positionner le levier de vitesses à peu près au milieu de sa zone "point mort" et emboiter le tout,
il y a plus simple ?
Re: Réglage levier de vitesses 200 20V
non, c'est la procedure il me semble.. Peut etre qu'il y a une cote a verifier en position point mort entre le levier et sa cage..
Vaut mieux etre 2 : demande a ta femme de tenir le levier pendant que tu es en dessous, sinon tu vois pas sa position
Exact Yves, ça fonctionne bien ainsi, enfin je confirmerai quand la voiture sera sur ses roues.
J'ai vu qu'il existait un gabarit chez Audi, il maintient le levier dans la position médiane du point mort (donc à peu près en face de la 3è),
c'est ce que j'ai fait à l'oeil, ça va tout seul à deux, et à la première impression, toutes les vitesses passent ;)
ippocamp
Message par ippocamp »
Je rebondis sur ce sujet car je trouve que mes vitesses "accrochent" un peu, difficile de passer les vitesses à la volée, bon je sais que ma 200 a 29 ans mais est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer ça? :?
J'ai déjà graissé sous le levier côté habitacle en démontant le soufflet. :roll:
Tu as l'impression que ça "accroche" hors de la boîte ?
Sinon, une bonne vidange avec une huile de qualité, ça améliore souvent le passage des vitesses...
(3,2 litres dans notre cas, 75w90 GL5 de synthèse)
ippocamp
LaurentV8 a écrit : jeu. 24 oct. 2019 10:38 Tu as l'impression que ça "accroche" hors de la boîte ?
Non, juste qu'il faut bien décomposer les passages de vitesses. Même pour la première-seconde, passage pas rapide... :?
Merci pour l'info pour la vidange, je ne sais plus si je l'avais faite en 2011 quand je l'ai achetée. 8-)
Si ça n'a jamais été fait, le changement d'huile de boîte est souvent bénéfique du point de vue souplesse du passage des vitesses :)
Et la commande, c'est peut être les douilles qui lâchent comme sur la mienne.
