Kit joint pompe d'assistance hydraulique - A200
nico74
- Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
Re: Kit joint pompe d'assistance hydraulique - A200
Moi j'avais des saletés dans mes filtres qui sont sur les boulons connecteurs hydrauliques
Des filtres dans les raccords banjos??
Je connais sur les circuits de lubrification de turbo mais les pressions d'huile sont nettement inférieures à celle d'une pompe de DA
Oui il y en a un sur, j’ai cassé la vis et j’avais bien un tamis. J’ai remplacé la vis par une autre qui n’en avait pas, chez audi cette vis n'étant plus dispo.
nico74
Bon pour info j'ai recontacté notre ami (en Anglais), mon ancien message avait du lui échapper. Payé via paypal, il va m'envoyer ça. Le genre d'outil qu'il faut avoir en avance quand on a ce genre de pompe...
Il y a aussi un filtre dans la vis banjo en bas de l'accumulateur de pression, celle qui fixe le tuyau HP venant de la pompe !Aimable a écrit : ven. 11 oct. 2019 20:01 Oui il y en a un sur, j’ai cassé la vis et j’avais bien un tamis.
J'ai reçu la pochette de joints ce matin et je viens de remarquer que Autewo fait des reconditionnements.
Je sais pas si je vais pas éviter l'emmerdement et commander chez lui.
...et tu aurais bien raison....
Si la pompe n'a qu'un problème de fuite, un remplacement des joints a du sens, si la pompe a un problème mécanique (débit trop faible/bruit etc), remplacer les joints ne servira pas à grand chose...
Non ça pisse de temps à autre et plus ou moins fort. Après faut que je vidange tout le circuit marronnasse.
Bon faut que je me lance là dedans sur mes deux 44 (les deux fuient sur les deux mêmes bouchons en croix).
Je tente de tout nettoyer et purger avant d'ouvrir mes pompes ?
Je remplace que les joints des croix qui fuient ?
Sur la pompe que j’ai prise à Hub cet été, toutes les vis en croix fuient. C’est pourtant un truc reconditionné par des pros. Donc soit ils n’ont pas changé les joints, soit ils sont pourris et ne tiennent pas dans le temps.
Cela dit, tu peux te faire ton avis, ou pas
Pour ce que c'est, à partir du moment où tu as commencé, change tous les joints...
Le joint n'est pas juste derrière en bouchon ?
Le joint est dans une gorge du bouchon.
Après, tu as les joints des deux petites soupapes et enfin le grand entre la partie pompe et la partie accumulateur.
Y en a pour 5mn à tous les faire pompe déposée.
Faudra un jour que l'un d'entre nous tire cette affaire au clair, à savoir que si tu as une restriction sur la boucle que fait l'huile (elle tourne sans cesse dans le circuit de DA), la pompe pissera de toutes façons, joints neufs ou pas...Aimable a écrit : mar. 29 sept. 2020 14:36 Sur la pompe que j’ai prise à Hub cet été, toutes les vis en croix fuient. C’est pourtant un truc reconditionné par des pros. Donc soit ils n’ont pas changé les joints, soit ils sont pourris et ne tiennent pas dans le temps.
Cela dit, tu peux te faire ton avis, ou pas![]()
