divers moteur aan audi s4
nithael
Message par nithael »
salut les amis, je suis sur une 100 s4 ces jours et elle me fait quelques misères. le moteur ne démarre pas. J'ai deja fait quelques vérification avec un vagcom et il me sort l erreur capteur g28 aucun signal. Après vérification avec un ohm mètre j'ai une résistance et elle varie quand j essaie de lancer le moteur. j'ai également contrôler directement au motronic et même constat.
J'en déduit donc que sans ce capteur c'est comme sur le moteur 7a il ne mettra pas de jus sur la pompe ni les étages de puissance. maintenant est ce que je peux faire d autre vérification ou je peux dors est deja suspecter mon motronic d'être mort?
Elle a également eu pas mal de bidouillage électrique.....si quelqu’un aurai les schémas ce serai vraiment cool de ça part si il pouvait partager.
merci deja a ceux qui pourrai m'aider.
Re: divers moteur aan audi s4
Message par yvma »
Tu as deja verifié si ya une une alarme , ou un antidémarrage rajouté?
nithael
oui et non il avait mis un bouton sur un 12v d alim mais je l ai déjà supprimé. il reste un boitier qui fait juste clignoter les warning a la fermeture mais il n'est connecté à rien d'autre. D’où ma recherche des schéma électrique pour refaire le faisceau propre....
le G28 c'est pas le capteur PMH déjà ?
nithael
Macchris a écrit : sam. 16 mars 2019 08:19 le G28 c'est pas le capteur PMH déjà ?
Normalement pas mais les 2 ont une partie commune donc je l ai aussi controler et il est également OK. Bon après si personne n as les schéma électrique j irai faire un tour chez audi si ils veulent bien me les prêter si ils ont.
Regarde quand même si les deux fiches des capteurs n'ont pas été inversées (PMH et régime moteur), si le capteur est bien fixé et surtout s'il n'est pas à plus de 1.2mm des dents de la couronne...
Dents cassées sur la couronne, c'est peu probable, mais en faisant la distri à l'arrache, pourquoi pas...
Sinon, comme tu le dis un défaut interne au boitier Motronic peut renseigner le même code erreur, le boîtier ne peut pas savoir si c'est le capteur ou si c'est lui-même qui est en défaut.
Modifié en dernier par LaurentV8 le jeu. 21 mars 2019 10:41, modifié 1 fois.
Message par yvma »
des chances que ce soit le capteur a effet hall de l aac, teste le
nithael
Petit résumé des test fait:
capteur hall sî je débranche le défaut vient.
Capteur g28 défaut aucun signal, vérifier ces valeur et elles sont correct selon Elsawin.
Idem capteur g4 sauf qu'il est pas en défaut. Et si je débranche il ne vient pas en défaut. Après le g4 et g28 ont un fil en commun au boîter motronic
Message par yvma »
l histoire du g28 aucun signal , c est pas l histoire du fait que le moteur tourne pas , d office , moteur a l arret tu as ce defaut?
nithael
C est bien la question que je me pose. Après j ai pas d alim pompe et allumage. Faudrai savoir si c est lié ou pas
Je t en ai parlé par mésentériques souviens toi
Messenger
Message par yvma »
Cest quoi ton code erreur?
nithael
00513 - transmetteur régime moteur (g28)
03-00 - aucun signal
Message par yvma »
voila ce que j ai pour ton code erreur
