Guy91
Messages : 1676 Enregistré le : lun. 7 mai 2018 11:56
Message
par Guy91 » lun. 31 déc. 2018 18:18
Bonsoir ,
Sur ma 80 il y a un thermofusible 20A pour les vitres électriques ; ( pas de relais sur ce modèle ...... )
ref : 443937105
le fonctionnement était aléatoire .... puis panne une vitre un peu ouverte
en trifouillant vers ce thermofusible qui est à coté d'un relais n°68 sous le volant , la vitre est remonté puis panne !
ma question est : ce thermofusible peut il mourir de vieillesse ?
Modifié en dernier par
Guy91 le sam. 26 janv. 2019 17:01, modifié 1 fois.
Messages : 11780 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » lun. 31 déc. 2018 19:03
Ouvre le.... peut être de l'oxydation....
KVWave
Messages : 494 Enregistré le : sam. 28 mai 2016 13:52
Message
par KVWave » mar. 1 janv. 2019 11:23
Rien n'est immortel donc a mon avis oui il peut commencer a fatiguer après 30 ans passé de service
Après comme dit Hub ouvre le pour voir si il n'y a pas de dépôt oxydé dessus ou dedans.
Si besoin je doit en avoir en stock de ces bêtes la
Guy91
Message
par Guy91 » mar. 1 janv. 2019 12:58
Merci pour les réponses ; merci Julien ,
thermofusible dispo et commandé chez audi hier , pour info ce fusible est sur d'autres audi et voitures du groupe !
si quelqu'un a le schéma complet de sous le volant de la platine des relais/fusibles pour ma voiture : 89NE2 de 1987
et une photo ..... je suis preneur
Guy91
Message
par Guy91 » jeu. 3 janv. 2019 16:55
Fusible neuf posé ! c'est pas ça ......
il y a un gros relais qui porte le n°261 , pas très accessible ......
Messages : 17434 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » jeu. 3 janv. 2019 18:02
soudure sèche dans le relais.....
Messages : 16300 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » ven. 4 janv. 2019 12:47
Daniel a écrit : jeu. 3 janv. 2019 18:02
Oui, quasi certain, fréquent comme souci après 25-30 ans...
Guy91
Message
par Guy91 » ven. 4 janv. 2019 17:11
Merci Daniel et Laurent ;
quand je l'aurais sorti de sa cachette , je vais l'autopsier !
Guy91
Message
par Guy91 » lun. 14 janv. 2019 13:21
19,57 euros TTc chez audi ;
Message
par LaurentV8 » lun. 14 janv. 2019 17:07
On parlait du relais
Guy91
Message
par Guy91 » lun. 14 janv. 2019 19:07
Oui le relais il faut que je le sorte
je partage juste la ref du fusible
l'ancien n'était pas d'origine ......
Guy91
Message
par Guy91 » sam. 26 janv. 2019 17:06
Bonjour à tous ,
j'ai pas encore sorti ce relais .......
les vitres ont refonctionnées ......
une soudure sèche peut occasionner une panne aléatoire ?
Message
par Daniel » sam. 26 janv. 2019 18:00
oui....
Pascal WR
Messages : 239 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 12:53
Message
par Pascal WR » sam. 26 janv. 2019 23:09
Message
par LaurentV8 » dim. 27 janv. 2019 10:59
Guy91 a écrit : sam. 26 janv. 2019 17:06
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois soit avec les vitres élec, soit avec l'éclairage intérieur
