compatibilité KV typ85 & typ89 ?
Sur le GT quj 'ai acheté il ya qq années, le gars avait bazardé le KV typ85 car il faisait du bruit (les poussoirs m'a til dit qd il a su que ce n'était que ça il était dépité bref..)
et il m'a fourni avec un typ89 kv.
Sur la boite (HU je crois) je suis presque sur que la douille est à changer, mais quid du reste ? j'ai l'injection kjet avec ce Kv typ89 donc il n'y aura pas de problemes d'injecteurs
Re: compatibilité KV typ85 & typ89 ?
Les raccords ne doivent pas être les mêmes sur les durite dinjecteurs
merci, oui mais vu que j'ai le moteur complet avec le Kjet correspondant ça va je pense ?
Logiquement, ça va.
Effectivement, les doseur, tuyaux et injecteurs en M12 ne sont pas les mêmes et vont ensemble mais le tout se monte en lieu et place.
je me demande a quel point c'est chiant d'enlever la douille du vilo
Mastic américain et tu pousses dedans avec un chasse...il y a un petit trou dans le fond et ça finit par te pousser la douille....
Hajbed
Message par Hajbed »
J’ai acheté un outil pour ça dur amazon ça fait le boulot.
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B078F6VHN ... UTF8&psc=1
