Référence Bilstein B6 pour 100 S4
Frederic
Re: Référence Bilstein B6 pour 100 S4
Message par Frederic »
Peut être qu'en roulant un peu, l'arrière va se tasser ?
J'ai pris les mêmes (pas encore montés...) sur aluformproducts.
gizmo06
Message par gizmo06 »
Burny a écrit : dim. 28 oct. 2018 19:45 quand je regarde sur le catalogue bibi, je ne trouve pas ta ref pour un quattro avant
https://www.bilstein.com/us/en/product- ... 5790089108
C'est parce que que c'est un type C4 donc 1994 1995 ;)
gizmo06
Frederic a écrit : dim. 28 oct. 2018 20:05 Peut être qu'en roulant un peu, l'arrière va se tasser ?
Non, parce que j'ai mesuré entre l'axe inférieur de l'amortisseur et la base du ressort, il y a 18cm sur l'amortisseur d'origine contre 25 sur le bilstein.
D'où mon interrogation quant au référencement pour une S6 V8 en châssis sport :?
Frederic a écrit : dim. 28 oct. 2018 20:05J'ai pris les mêmes (pas encore montés...) sur aluformproducts.
C'est pour monter sur quoi ?
gizmo06
Burny a écrit : dim. 28 oct. 2018 19:40 tu as bien le montage du milieu, avec la coupelle 18 ?
C'est bien celui là
Du coup tu es quasiment en extension Maxi, non? T'as roulé un peu pour voir ce que ça donne ?
Je vais peut-être dire une bêtise mais la dernière fois que j'ai vu une 100 S4 aussi haute de l'arrière, la coupelle inférieure (n°6 sur le schéma) était montée à l'envers :o
Cependant, même en ayant tout bien monté, cette hauteur d'Allroad ne me choque pas avec du B6 + ressorts du châssis sport :roll: :cry: ....
gizmo06
Mike KV a écrit : dim. 28 oct. 2018 20:43 Je vais peut-être dire une bêtise mais la dernière fois que j'ai vu une 100 S4 aussi haute de l'arrière, la coupelle inférieure (n°6 sur le schéma) était montée à l'envers :o
Non, j'ai bien fait attention au sens de chaque pièce.
Frederic
gizmo06 a écrit : dim. 28 oct. 2018 20:22 C'est pour monter sur quoi ?
Une S6 2.2 Avant. Je vais peut être réfléchir à la pose de ressorts Eibach finalement. :P
gizmo06
Frederic a écrit : dim. 28 oct. 2018 21:55
Dans ton cas, comme tu n'as pas le châssis sport (rabaissé) ça doit aller.
En fait j'ai mesuré la distance entre l'axe inférieur de l'amortisseur et la coupelle inférieure du ressort :
Cette distance est de 18cm sur l'ancien, et 25 sur le Bilstein.
On retrouve cette différence sur la hauteur de caisse.
Mais, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils sont vendus pour des châssis sport, alors que dans mon cas ce n'est pas adapté ?
Une erreur de référence est toujours possible.
J'ai des b8 en stock pour ma 200, je mesurerai cette cote
Frederic
gizmo06 a écrit : lun. 29 oct. 2018 09:53
J'ai le code 1BE sur l'étiquette. D'après un décodeur, cela correspondrait aux suspensionx sport. :?
J'ai mesuré les miens : 22cm entre le bas de la coupelle et le centre de l’œillet de fixation.
Sur le forum anglais S2, les H&R 29800-1 semblent plébiscités pour avoir une bonne assiette.
gizmo06
Tu aurais l'option châssis sport alors ? Tu as combien de cm entre le haut du pneu et l'aile ?
Si tu as environ 2cm, châssis sport.
Si environ 7 cm, châssis normal.
Frederic
Le coffre est rempli de pièces détachées donc la mesure entre le pneu et l'aile est faussée actuellement. Mais l'étiquette indique bien 1BE.
Sur la C4 chassis sport, il y a d'office la petite barre anti-roulis à l'arrière en plus, si je ne m'abuse...
nico
Message par nico »
Exact
