Bobines tfsi aan adu
seb
Bonjour à tous,
Je voudrai avoir votre expérience sur les montages bobines tfsi pour 5 cylindres 20v turbo.
J ai un faisceau et 5 bobines de r8 et j ai un problème.
En effet au démarrage la première fois le moteur tourne très bien, après un essai routier tout à été impeccable. Seulement après 3 démarrage plus moyen de démarrer la voiture. J ai essayé sur la deuxième voiture et le phénomène c est reproduit.
Si vous avez une explication je suis preneur.
Seb
Seb
Re: Bobines tfsi aan adu
J’ai les Tfsi rouges (Beru ZSE032) sur la mienne et aucun souci de ce type même à haute température.
Ce que tu décris fait penser à une des bobines qui chaufferait et/ou court circuiterait tout le reste au bout de plusieurs démarrages.
Tu devrais faire le teste en les débranchant une par une pour voir avec lesquelles tu arrives à faire plus de 4 démarrages.
nico
Idem ça fait 4 ans que j'ai les bobines tfsi.
J'ai eu une seule fois une ratée a magny cours, sur une session ou il faisait très chaud.
Mais sinon ras
Mais sinon ras
une question,
qu'est ce qu'on y gagne en montant ceci, qu'elles sont les modifications et avantages de ce montage ?
merci a vous
merci a vous
çà allège ton porte feuille !
Bon après , j' en ai déjà 8...mais je ne me voit pas en mettre sur le 5 cyl.....
Regarde le prix d'un ensemble de bobine pour AAN/ADU/ABY (avant que ça ne soit plus dispo, une bobine, c'était 197€ + tva....multiplie par 5....sans compter les 2 étages de puissance à 187€/pièce
Un kit complet TFSi avec câblage coûte dans les 300€ plug&play (certainement moyen de trouver moins cher)
Pour un mec qui veut apprendre à compter aux autres en les comparant à des moutons.....tu me déçoit
Je sais... salaud de pauvre
C'est vraiment plug and play ???
Oui faut juste adapter le cache alu "20V Turbo" afin de ventiler les bobines qui chauffent plus que celles d'origine (certains le suppriment carrément ou achètent des caches dédiés mais c'est moins beau)
Ok merci mais c'est quoi l'intérêt ? Car je n'en sais toujours rien .
Je penser que c'était parceque celles d'origine chauffer mais apparemment non ..
Celles d'origine ne se trouvent plus neuve et coûtent horriblement cher....aucune amélioration de perf ou quoi que ce soit
Ha ok , bon alors pourvu que ça tienne ...lolMike KV a écrit : lun. 25 juin 2018 20:59 Celles d'origine ne se trouvent plus neuve et coûtent horriblement cher....aucune amélioration de perf ou quoi que ce soit![]()
j'en ai 2 jeux d'avance , je garde ...
Et sont remplacables unitairement sans soudure.
Par ailleurs en supprimant les étages de puissance c’est une source potentielle de panne en moins.
L’étincelle est également de meilleure qualité.
Si tout ça + l’argument économique ne suffit pas...
Hajbed a écrit : lun. 25 juin 2018 21:06 Et sont remplacables unitairement sans soudure.
C'est clair que c'est bon quand même ..
il y a des modules adaptables pour 3B?
nico
ça vire aussi les antiparasites qui peuvent être source de pertes de puissance, et de mémoire les antiparasites c'est au moins 150€ les 5.Hajbed a écrit : lun. 25 juin 2018 21:06 Et sont remplacables unitairement sans soudure.
