question sur les joints en papier
j'ai refais un joint pour l'admission, est ce qu'il faut le huiler pour le remontage ?
le vieux est plein d'huile, d'ou ma question :)
Re: question sur les joints en papier
moi je monte sec....
ok merci :)
audiquattromoto a écrit :moi je monte sec....
C'est madame qui doit apprécier ... :shock:
:mrgreen:
il parait qu'il faut toujours les humecter.. :?
Alors, de ma courte expérience en montage de moteurs sur chaîne de production, j'ai retenu que les joints papier se montaient graissés légèrement sur les deux faces.
Et ce, pour répondre entre autres aux exigences de fabricants japonais (Kubota, Toyota) chez qui les moteurs retournaient parfois après être passés dans nos mains.
Modifié en dernier par Dural le mer. 16 mai 2018 00:14, modifié 1 fois.
trop tard, de toute façon avec la proximité de l'arrivée du reniflard il ne va pas rester longtemps sec :)
Il est effectivement préférable de les monter avec un film gras car quand tu va vouloir le démonter dans 20 ans, le papier va avoir collé, tu va avoir du mal à séparer les pièces et il va falloir gratter les résidus de joint.
20 ans :lol: je nettoie tous les ans ;)
Montage après avoir enduit les 2 faces à la graisse à vide. ;)
OdiGT a écrit :Montage après avoir enduit les 2 faces à la graisse à vide. ;)
c'estquoicestça la graisse a vide ? :shock:
De la graisse qui se met dans le vide.....ok je sors.... :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
