voyant d'huile qui s'allume
Re: voyant d'huile qui s'allume
comme disait Coluche en parlant des medias "quand on en sait pas plus que ca,on ferme sa......"
j'ai reçu la sonde, commandée le 14
Fiables comme d'habitude les gars de chez GT2i.
Y-a t'il le pare chaleur en silicone sous la "cloche" ? (c'est juste pour mon "savoir", HEIN)
il n'y a rien, je peux en fabriquer un et le mettre c'est plus mieux ?
je lui ai quand même mis un coup de peinture et verni plus le petit repère pour le fil blanc
Modifié en dernier par 1597cvh le mer. 21 mars 2018 08:35, modifié 1 fois.
un peu radin quand même, pas de joint de fournit, pour le prix .
normal qu'il n'y est pas de joint, elle est comique
résultat:
l'eau a 100°
l'huile a 70°
manomètre a 2 bars, pile poile .
et l'aiguille ne sautille plus, elle bouge progressivement .
j'ai fait un pare-chaleur avec un moule en silicone a madame
résultat:
l'eau a 100°
l'huile a 70°
Déjà installé ...
Vin d'Yeu.
Vin d'Yeu.
Monte-la au frein-filet rouge, hein
pourquoi ?OdiGT a écrit :Déjà installé ...![]()
Vin d'Yeu.
n'importe quoiDural a écrit :Monte-la au frein-filet rouge, hein
euh Alex,pourquoi tu veux mettre du frein filet là dessus ????? t'es pas fou toi.....m'enfin.
totalement inutile.....
Le frein filet rouge aide à l'étanchéité, c'est toujours utile sur du filetage conique.
J'ai travaillé sur chaîne de montage où on "marinisait" des moteurs pour les monter sur bateau et ces sondes, on les montait à la rouge.
C'est pas pour autant que ça va être compliqué à sortir, hein
J'ai exactement ce montage sur le CY (une sonde qui allait partir à la benne au taff, la pauvre).
alors c'est pas du frein filet....c'est du tube etanche ou un truc du style.....pas pareil hein !
Si, c'est bien un frein filet (je n'ai pas pris la référence mince), il ressort en un fil fin du filet quand tu commences à bien serrer un filetage conique.
3 freins filets étaient utilisés, le bleu pour juste bloquer (bien qu'on l'utilisait pour des filetages débouchant dans le carter de distribution), ce rouge pour faire aussi étanchéité et le vert pour plus ou moins la même chose mais en plus fort.
J'ai bien l'impression que les sondes "aftermarket" sont toutes de mauvaise qualité, sauf celles de grande marque ou d'origine...
