Problème capote
nico
Problème capote
Bonjour a tous,
Sur le cab, j'ai un souci, quand je mets le contact, elle me baisse les vitres et voyant de capote qui clignote en roulant.
Ça m'est arrivé hier matin,avant le remplacement de la capote complète, avec nouvelle armature.
D'ailleurs quelle galère, car il faut rajouter des cales, car la je n'arrive pas bien a fermer...
Il y'a un capteur au dessus du pare brise ? Si je le débranche ça peut le faire ?
Re: Problème capote
Non, débrancher le capteur ne sera jamais une bonne solution.
Si les vitres se baissent et le voyant clignote, c'est que la voiture pense que tu est en train d'ouvrir la capote. Donc c'est qu'un des capteurs envoi l'information au boitier. Tu as certainement du en trifouiller / mal rebrancher un lors du changement de la capote, regarde déjà de ce côté là.
Il y a en a :
- 1 au niveau de la malle arrière
- 2 pour les 2 serrures de couvre capote
- 1 pour la poignée fermeture de capote
a minima (faudrait que je re-jette un œil à ma doc)
Il y a en a :
Re: Problème capote
Ce ne serait pas tout simplement un souci au niveau du bouton de commande de la capote ?
nico
Re: Problème capote
Trouvé !
Le contacteur au niveau du pare brise ne faisait plus contact.
Re: Problème capote
Ben voilà
nico
Re: Problème capote
En tout cas le changement d3 capote c'est bien la Chiasse
Re: Problème capote
c'est clair ^^
nico
Re: Problème capote
tu l'avais fait?
Car moi j'ai changé par une capote complète avec armature, en pensant que ça serait moins galère, mais il y'a des cales à mettre dans tous les sens
Re: Problème capote
Non, mais j'ai démonté complètement un cab. Donc je sais le plaisir que c'est, que ce soit de déposer toute l'armature, ou juste la capote
Re: Problème capote
je vais mis coller sur le mien cette été je vais démonter l ensemble et la refaire .
nico
Re: Problème capote
Sortir une armature complète c'est vite fait...
6 boulons au total, mais il y'a ces fichues cales... Et je pense qu'il y'en a une grosse qui est tombée au demontage, d'où ma galère pour ajuster la nouvelle...
@philou si tu veux refaire ta capote, un conseil laisse ton armature sur la caisse.
