Et oui un compteur peut être vert !
Malheureusement il peut aussi être en panne. Sur le GTQ il s'allume comme il faut, toutes les leds sont là, puis les parties gauches et droites s'éteignent. Il ne reste plus que le compteur de vitesse qui marche.
Des idées ????
compteur vert
Re: compteur vert
digital ?
as16
Re: compteur vert
oui, mais pas un rouge.
Re: compteur vert
Alors pour info, tu peux obtenir ce résultat avec une manip.....Le bouton qui régle la luminosité à cette fonction aussi.....tu restes appuyé au bout et tout s'éteint.
Peut être un dysfonctionnement de ce bouton.....
as16
Re: compteur vert
ok je vais essayer. merci du tuyau. tu l'as vu où ?
as16
Re: compteur vert
J'ai essayé ..... Ça marche, génial. Je pense que le gars du contrôle technique a dû appuyer dessus en essayant d'allumer les feux.
Merci de l'info, j'ai la notice en allemand et en anglais.
Autre bonne nouvelle le CT est bon.
Re: compteur vert
J'étais tombé dessus par hasard dans mon ur.
Content que ça soit juste ça.
