perte puissance 100 S4
nico
Bonjour a tous,
Hier avec mon mécano on a changé mes bougies du S4..d'ailleurs il remarqué qu'elles étaient peu serrées..normal?il a sérré plus bien ou pas?
On a aussichangé mon silencieux arriere par un en inox vendu par un ami qui l'avait sur la sienne.
Le probleme c'est que mon autre silencieux ou détente je sais pas comment l'appeler? était bien attaqué par la rouille et le fait de l'avoir un peu bougé lui a visiblement fait une belle fuite...je la sens bien en mettant la main dessus..
Et donc depuis perte de puissance par momment,petit trou pour monter dans les tours...
A votre avis c'est bien cette fuite qui est fautive de la perte?
(sachant que j'entends bien le turbo souffler même pendant la perte de puissance)
Cet intemédiaire se trouve chez audi sans le dernier silencieux?
Re: perte puissance 100 S4
Pour le prix d' un silencieux chez AUDi, tu peux avoir la ligne complète ici !
Mais ce n' est pas là cause de ta perte de puissance, il faudrait que la fuite soit avant la sonde Lambda.
img]http://i3.ebayimg.com/05/i/001/38/54/3a42_12.JPG[/img]
http://cgi.ebay.de/Edelstahl-Sportauspu ... 2c5048e3ce
J' ai achetée celle ci en 2003 à 700 euros maxi livré chez moi par transporteur....vraiment de la bonne qualité, çà n' a pas bougé depuis.
Moins belle que celle vendu chez Custom Auto Craft mais, semble t il, moins bruyante et moins de résonance à certains régimes moteur.
Choisi ton camp !
Choisi ton camp !
Le silencieux intermédiaire doit être à 700-eur chez Audi, comme Daniel
Pour ta perte de puissance, je penserais plutôt que la partie allumage sous le couvercle était fragilisée par la t° et les années, et que tu as sans doute maintenant un mauvais contact quelquepart, ou un caoutchouc isolant abîmé ?
En tout cas ce système est le point faible du moteur AAN, en plus ça coûte un bras pour le remplacer (1200-eur chez audi).
A moins d'avoir un autre câblage en réserve pour s'en assurer, ce genre de panne n'est pas évidente à cerner.
Si tu as vraiment besoin du faisceau d'allumage, il y a ceci : http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... K:MEWAX:IT
Ca vaut le coup à mon avis...
nico
les caoutchous isolants sont craquelés au bout...
Il n'aurait pas sérré trop fort les bougies?
J'ai un autre cablage en reserve je peux essayer..mais j'ai pas de caoutchou neuf
Le serrage des bougies n'y est pour rien, rassures-toi
Essaye de changer les isolateurs en caoutchouc, si ils sont craquelés, pas bon...
nico
j'ai changé mon couvercle par celui que j'ai en rab..j'ai viré un isolant vraiment craquelé et remplacé par un moins craquelé..
Ca a l'air un peu mieux elle montait mieux mais a encore quelques ratées..surtout quand je mets le pied a fond..
Vais commander ces isolateurs neufs...
Mais la fuite sur mon pot est vraiment importante.pour vous le pot n'a vraiment rien a voir?
Car le souci est vraiment apparu apres le montage du silencieux qui a du ouvrir encore plus les fuites..
Pas mieux...Daniel a écrit : Mais ce n' est pas là cause de ta perte de puissance, il faudrait que la fuite soit avant la sonde Lambda.
nico
donc on exlu l echappement.et mes bobines vu que avec celles de rechange ca marche un peu mieux mais j ai mis un isolateur en caoutchou moins abime..pour vous ca peut etre les isolateurs?ou faut envisager un debimetre ou autre chose dans le genre?
decapfour
Essaie de sortir les défauts, ca pourra peut être t'aider.
Si t'as bossé au niveau des bougies, verifie ce que tu aurais pu débrancher ou abimer par inadvertance, sondes, dépréssion, durits d'air un peu fatiguée.
Pour l'échappement, à moins que le cata était vraiment mal en point, le fait de le chatouiller pourrait avoir mis les céramiques en vrac, ou le pot de détente en dentelle avec la laine qui se ballade.
Rolland
Rolland
nico
les cata ont été remplacés par des tubes donc RAS de ce coté la
J'ai encore changé un isolateur par un qui a l'air moins pourri et la pas de ratées!!!!!
Donc je pense que ca peut venir de la!!il faut donc que j'aille donner mes 150euros pour ces 5 bouts en caoutchou chez audi....
Pour le pot le détente est mal en point mais daniel dit que cela ne peut jouer...
question bete,tu as mis quoi comme bougies ?
nico
des bosch venant de chez audi...j'ai pas le ref en tête...je lui ai donné le num de série et m'a donné les bougies...
en tout cas ça avait l'air d'être les mêmes que les anciennes..
Hier j'ai tourné un peu avec et plus de symptomes..
Par conte en overboost sur l'odb je dépasse pas 2.2 et d'habitude montait a 2.4 je sais pas si c'est lié?
Je pensais aussi commander une dump de S3 qui est renforcé,avez vous la ref?
La N75 peut déconner aussi?
jm960
la ref de la dump de S3 : 06A 145 710 Nnico a écrit : Je pensais aussi commander une dump de S3 qui est renforcé,avez vous la ref?
nico
t a monté une s3 sur la tienne?
Celle d'origine sur S4 fait déjà pas mal de bruit, tu en veux plus ?
