Ou trouver des Pneus.
				Bruno38
- Localisation : Grenoble / Audi 90 de 1989 - KV du 19*04*1989 - 25 Bougies
Je me trouve fasse à un soucis de Pneus, pour ma berline 90 KV, 195-60-14 86V En effet je ne trouve que des pneus de marque folklorique, auriez-vous des pistes ?
Bruno38
Bruno38
Re: Ou trouver des Pneus.
Trouver une équivalence de dimension ?
Pour cela, tu peux demander à ton centre de CT la liste.
				Bruno38
Bonsoir
Merci pour les réponses, je les avaient vu, mais j'aurais préféré dans des marques Conti, Firestone, Uniroyal ...
Sinon qui en a mis, et quels comportements. J'ai lu par si par là que sur le mouillé il valait pas un clou. Comme je suis sur Grenoble çà fait pas trop envie.
Bruno38
Bruno38
alors passes en 205/50/15 86V   tu auras du choix
 tu auras du choix
ps: si toyo c'est de la merde ou va t'on
						 tu auras du choix
 tu auras du choixps: si toyo c'est de la merde ou va t'on
				Bruno38
Sur les jantes Aéro d'origine  ?
ben non , si tu as du 14"Bruno38 a écrit :Sur les jantes Aéro d'origine ?
				Bruno38
C'est ce qui me semblait.
Je peut mettre un e autre taille en 14" peut-être ?
Bruno38
Bruno38
Indice V ? Une 90 KV est à plus de 210 sur le papier ?
Sur PneusOnline, en 195/60 R 14 86 H, tu as un grand choix de marque.
Pourquoi chercher du 86V ? Pour trouver du "V", cherche un indice de charge supérieur, à partir de 90 ou 92 par exemple.
Un indice de vitesse H serait amplement suffisant pour ton auto, c'est H pour le Coupé GT moteur KV et la 100 moteur KU.
Comme OdiGT, cherche à l'indice de charge supérieur (pas inférieur !), ou à l'indice de vitesse supérieur (pas inférieur !), tu trouveras forcement en 195/60/14.
Le top c'est que ça peut te coûter moins cher !
				Bruno38
Oui c'est aberrant :
Indice H : 210 km/h
Indice V : 240 km/h
Vitesse Max de l'audi 90 KV : 206 km/h. Homologué en V
Vitesse Max sur le route 130 km/h
Et Maintenant on a que tu Kumo a monter.
Bruno38
						Indice H : 210 km/h
Indice V : 240 km/h
Bruno38
				Papy42
- Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / 80 CD 5S '82 - GT 5S '81 - 100 CS Quattro Turbo '87 - 80 Quattro '83
Perso, je ne me prendrais pas la tête et montrais de l'indice h
Sent from the mobile client - Forum Talker
				Bruno38
C'est que m'a dit mon CT en rapport de ce que j'ai dit au dessus. En terme de sécurité indice de charge c'est OK et au pire si on fait une pointe à 140/150 il n'y a aucun risque il y a de la marge.
Je vais aller voir mon assureur ce qu'il en pense.
Merci à tous.
Bruno38
Merci à tous.
Bruno38
