Bonjour à tous,
Ça ronronne sur la gte a l'arrière...
J'ai d'abord pensé aux pneus anciens, mais en levant on voit un léger jeu et un frottement que je ne retrouve pas sur mon autre b2...
J'en déduis que les roulements sont hs...
Faut une presse pour l'arrière ?
Roulements arrières audi 80 b2
Re: Roulements arrières audi 80 b2
Non....roulement conique.
Un chasse et un marteau....
Facile a faire, c'est un montage type Timken, avec 2 roulements à contact oblique montée en opposition.
Pas montée trop serrés, ca vient bien.
Rien a voir avec les gros roulements montée dans les jambes de force.
Si ce n'est pas fait, tes ampoules de feux arrière sont grillées (droit et gauche)
nico
RogerH a écrit :Si ce n'est pas fait, tes ampoules de feux arrière sont grillées (droit et gauche)
Ah ben tu m'avais dit un côté... J'ai pas encore regardé, ben du coup pas besoin de chercher lequel
nico
Zenoah a écrit :Facile a faire, c'est un montage type Timken, avec 2 roulements à contact oblique montée en opposition.
J'ai commandé
Il faut juste faire attention au remontage, a ne pas serrer l'écrou sinon ca fait trop chauffer les roulements.
