j'ai une question concernant la sonde de pression d'huile et d'alerte, référence d'origine il me semble :
0359 195 61 ou 0359 195 61(A) la dernière semble être la bonne par rapport a l'année ?
ce serait de 0 a 5 bars et l'alarme a 1,8 bars pour moi ?
j'ai bon ?
capteur de pression d'huile
Re: capteur de pression d'huile
Oui, c' est çà....vérifié à l' instant sur ETKA 8.....137 euros chez AUDI....
merciDaniel a écrit :Oui, c' est çà....vérifié à l' instant sur ETKA 8.....137 euros chez AUDI....
Parole de type qui a eu la chance de faire une marche arrière et de voir la trainée d'huile démentielle (à l'époque ou j'étais inconscient d'acheter des merdes pareilles) : n'achète pas ce genre de daube d'ebay, tu vas le regretter !
Pour une sonde capable de vider ton carter en 2 minutes, t'as intérêt de prendre de l'OEM.
(A défaut tu auras un truc qui buzzera tout le temps / jamais
j'ai une FAE, au démarrage a froid elle se balade entre le zéro et plus qu'a fond et a chaud.................... pareil
plus de cent euros la sonde, je ne peux pas
Je ne crois pas que tu puisses avoir plus de zero de pression d'huile sans huile dans le carter non plus
si si il suffit d'avoir un joint spy de poulie d'arbre a came éjecté, expérience insidefoscora a écrit :Je ne crois pas que tu puisses avoir plus de zero de pression d'huile sans huile dans le carter non plus![]()
